Probleme pompe a essence
Nico16s
Message par Nico16s » 12 juin 2006, 15:46
Nico16s
Message par Nico16s » 12 juin 2006, 15:51
Nico16s
Message par Nico16s » 13 juin 2006, 14:11
J'orai une question par rapport à la liste du prix des pieces, voila il y a pompe a essence 185€, la pompe électrique 38€, et la pompe auxiliaire a essence 47€ Quelle est la différence entre ces trois pièces, et quelle est la piece qu'il faut que je change ? (par rapport à ce que j'ai dit avant la photo indique la fiche ou j'ai pris les tensions quand je met le contact (fleche rouge) c'est à dire 12V pendant 2sec puis 5V en continu) Donc la tension arrive bien ou il faut mais alors quel piece dois-je changer ?
Merci d'avance. :?
duluf
Message par duluf » 13 juin 2006, 18:37
Nico16s a écrit :J'orai une question par rapport à la liste du prix des pieces, voila il y a pompe a essence 185€, la pompe électrique 38€, et la pompe auxiliaire a essence 47€ Quelle est la différence entre ces trois pièces, et quelle est la piece qu'il faut que je change ? (par rapport à ce que j'ai dit avant la photo indique la fiche ou j'ai pris les tensions quand je met le contact (fleche rouge) c'est à dire 12V pendant 2sec puis 5V en continu) Donc la tension arrive bien ou il faut mais alors quel piece dois-je changer ?
Merci d'avance. :?
Il faut que normalement quand tu actionnes le contact, qui lui va faire tourner le démarreur, que tu aies un chouya plus de 12V en arrivée ( et donc sur le +) de prise de pompe, vu que c'est elle qui fait monter la pression dans le circuit pour amener l'essence a la rampe d'injection, le courant doit etre présent dès le départ et donc au premier tour de clé...
J'espère m'être bien exprimé... :o
Nico16s
Message par Nico16s » 14 juin 2006, 17:22
oui c'est ce que j'ai mais je voulais savoir quelles étaient les differences entre les 3 pompes citées précédemment et quels etaient leurs emplacements.
Merci d'avance.
Nico16s
Message par Nico16s » 16 juin 2006, 09:38
J'ai l'impression que vous n'êtes pas très friant de question en rapport avec les pompes a essence ? non ? :lol:
