[HELP] Difficulté pour coupler la boîte sur le moteur...
Arnaud
Message par Arnaud » 14 avr. 2006, 18:30
tu appuies tout simplement dessus vers l'avant
oli38
Message par oli38 » 14 avr. 2006, 18:32
Pour faire tourner le vilo ca depend le modele que t as mais au pire ta que 2 vis a enlever et pour mettre une vitesse tu tire ou tu pouse sue le selecteur comme t'as envi ;)
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
Message par MR » 14 avr. 2006, 18:40
L'outil de centrage est celui livré avec le kit?
Dans le vilo , le trou de centrage de l'arbre n'a rien qui obstrue .
WilliamsbyPortugal
fais comme ça
Message par WilliamsbyPortugal » 14 avr. 2006, 20:15
il faut etre 2, toi tu essaye d'emboiter ta boite pendant qu'un autre fait tourner le villebrequin par la poulie, courage
Message par Miaouw67 » 14 avr. 2006, 20:19
MR a écrit :L'outil de centrage est celui livré avec le kit?
a ce que Nico m'a dit, y'avait pas le centreur avec l'embrayage
Nico16V
Message par Nico16V » 14 avr. 2006, 20:22
Nan, plus de centreur avec les embrayage ES...
J'ai récuperé un centreur en bois qu'on a taillé et limé pile poil à la taille du centre du disque, il a l'air d'aller nickel, l'embrayage à l'air d'etre bien fixé et centré
Je comprend pas trop le rapport entre mettre une boite et faire tourner le moteur au vilo? On peut faire tourner le moteur au vilo en enlevant le cache distri inferieur en plastique?
willy
Message par willy » 14 avr. 2006, 20:37
pour rentrer la boite moi je retire les 2 goujons.tu peux tourner le vilo soit a la poulie vilebrequin soit en jouant avec un tournevis sur le volant moteur.mais es tu sur du centrage du disque? :?
Message par MR » 14 avr. 2006, 21:10
willy a écrit :pour rentrer la boite moi je retire les 2 goujons.tu peux tourner le vilo soit a la poulie vilebrequin soit en jouant avec un tournevis sur le volant moteur.mais es tu sur du centrage du disque? :?
+1
benoit24
Message par benoit24 » 14 avr. 2006, 21:40
salut moi je v peu etre dir une betise mé si la boite né pas celle de ta voiture
tu a peu etre si il manque 1 cm oublié laissé les deux petits centreurs sur le tour de la boite sa mé arrivé 1 resté sur la boite é 1 resté sur le bloc donc sa rentre pas il me manqué 1 cm
jeremy
Message par jeremy » 14 avr. 2006, 22:08
essaye de mettre la boite sans la butée et regarde si ca rentre si ou c'est que la butée n'est pas la bonne!
j'ai fait un embrayage y a pas longtemps et la butée ne me semblait pas identique a la tiennne ;)
courage!
