[Conseils et avis] courroie alternateur
teamamenore
Message par teamamenore » 12 avr. 2006, 16:48
Si vous avez ce montage mais que vous ne pouvez pas prendre de photos, essayez de m'aider tout de meme en me faisant un schema du passage de la courroie dans les poulies avec le diametre de chaque poulie svp
spider16s
Message par spider16s » 12 avr. 2006, 20:16
J'ai pas de photos, mais c'est le plus simple possible.
Pas de galet tendenre, toute les poulies d'origine.
Un petit croquis
teamamenore
Message par teamamenore » 12 avr. 2006, 21:05
ok c'est le meme montage que le mien mais sais tu essayer de regarder pour me donner le diametre de stes poulies stp
nico2b
Re: [Conseils et avis] courroie alternateur
Message par nico2b » 18 juil. 2014, 21:11
Bonjour, désole de remonter ce post j'ai chercher sur le forum et internet mais bon personne dit la même chose...
Je ves faire la distri ( donc la courroie d accessoire aussi ) mais voilà partout ou je cherche personne donne la même courroie pour mon moteur , clio 16s de 1992 sans D.A et sans clim ,
En magasin il ont que les courroie ( alternateur - DA ). Pour mon moteur et un autre magasin de pièce en a encore une différente ( dimension ) , problème ces que je vois pas sur la mienne ces quel dimension ( x pk XXX ) sur la RTA ils en parle pas non plus... Et comme je ves démonter et que j'aimerai tous remonter d'un coup sa serais simpa si quelqu'un aurait la dimension de la courroie sans sD.A et sans clim ,
Merci ...
Message par clio powa » 18 juil. 2014, 22:32
hey je suposse que ta non DA et avec un montage avec fausse poulie si c'est le cas c'est la meme que les autres en DA normale.... donc du 1013 1015 en 6pk mais a verifier ;)
