Question soudure
gouen16s
Message par gouen16s » 11 avr. 2006, 06:27
En tout cas la tole du toit est super fragile, ce n'est vraiment pas epais...
je me voit bien arriver a la casse avec mon lapidaire...pom pom pom...je vient decouper un toit de clio :lol: :lol: :D :D lol mais c'est la solution a laquelle j'avais pensé!
pour souder une plaque pour bouché le trou ca risque quand meme de ce voir non? il faut que ca fasse propre quand meme..
En plus j'ai qu'un malheureux poste a l'arc a la maison :lol: :boulet:
au pire si je vais chercher ca en casse il faudrait que je decoupe a quel niveau pour pouvoir depointer apres et que ca tombe pile poil a l place de l'autre ensuite?
Message par Stitch63 » 11 avr. 2006, 10:59
Il est soudé au niveau des 2 rainures qu'on voit sur ta première photo ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 11 avr. 2006, 11:33
Stitch63 a écrit :Il est soudé au niveau des 2 rainures qu'on voit sur ta première photo ;)
Je pense qui est plutot repris au niveau des entrées de portes ;) (derriere le joint sur ta photo)
Message par Stitch63 » 11 avr. 2006, 13:17
Vérification faite, tu as raison Arnaud ;)
Re: Question soudure
Message par mcossie » 06 févr. 2014, 08:11
Question soudure :
Peut on souder à l'arc sur la caisse simplement en débranchant la batterie et en enlevant l' ECU ?
On ne risque pas de flinguer d'autres composants fragiles ?
J'ai une paire de plaques à mettre sur le support colonne, c'est quelques points de soudures...
Message par Stitch63 » 06 févr. 2014, 09:51
Si tu as un doute débranche tes masses ;)
Message par mcossie » 06 févr. 2014, 10:02
il y en a partout !
Message par Stitch63 » 06 févr. 2014, 11:35
Rohhhhh le temps que tu perds à attendre une réponse, elles seraient déjà débranchées :D
Je ne dis pas qu'il n'y en as qu'une mais y'en a pas non plus des masses :D (jeu de mot :lol: :lol:) :lol:
Message par mcossie » 06 févr. 2014, 12:53
celle de la BV, j'en ai une autre au niveau du support moteur droit (- bat) et 2 au niveau du TdB...
Message par Bruno idt+ » 06 févr. 2014, 17:31
débranche la batterie et par précaution le calculo, ca devrait suffire, par contre souder a l'arc sur la caisse gaffe de pas traverser :D
de mémoire sur mon ancienne clio quand on a soudé les barres de renfort d'arceau on a juste débranché la batterie.
