powerdyn cherche utilisateur en normandie pour essai
belliv
Message par belliv » 14 janv. 2006, 21:24
Si tu cales, à mon avis le fil que tu piques de la prise doit etre en court circuit à la masse. Vérifies au multimètre que la prise jeack ne fout pas les 2 fils en court circuit.
Attention à ne pas inverser les 2 fils sur la prise Jack.
Enfin, attention si ton fil issu de la bobine est court circuité à la masse car en démarrant tu risques de flinguer le transistor de sortie du calculo, donc ton calculo :)
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
belliv
Message par belliv » 14 janv. 2006, 21:25
Sur ton schéma tu as marqué "Entrée casque", j'espère que tu as voulu dire "entrée micro". Sinon c'est pour ça que ça marche pas.
Message par Fred73 » 14 janv. 2006, 21:45
oui c'etait ca. Il branchait sur la prise casque donc mise a la masse direct et ca calé
je l'ai mis sur la bonne voie :D
fred
gouen16s
Message par gouen16s » 14 janv. 2006, 22:00
un gros uppppppppppppp pour fred73.......... :) :) :) :up2:
cela dit ma carte sont est a fond en entrée ligne et j'ai le signal dans le rouge! (j'ai cliquer sur le hp en bas a droite) y'a pas moyen de monter le volume autrement (composant par exemple...je sais pas)
belliv
Message par belliv » 14 janv. 2006, 23:03
normalement tu ne dois pas mettre le signal direct car il est environ 10 fois trop fort, ça risque de niquer la carte, il te faut 2 resistances. Celà dit il est peut etre tellement fort que le vumètre délire à fond.
Essaies avec le niveau minimum sur ta table de mixage pour voir..
Message par Fred73 » 14 janv. 2006, 23:27
justement comme le niveau est assez fort il a branché sur l'entré ligne et il n'y a apparament pas assez de gain :(
il faut donc aller dans le panneau de configuration de la carte son et selectioner "parrametre d'enregistrement" car par defaut le paneau s'ouvre avec les parametre de lecture.
une fois la il faut reperer le curseur de l'entre LINE IN et l'ajuster avec un oeil dans le powerdyn pour mettre le vu metre dans le vert
aller aller
encore un petit effort et ca va bientot fonctioner ce powerdyn :)
fred
belliv
Message par belliv » 15 janv. 2006, 09:47
bah entrée ligne ça devrait marcher quand meme. sinon sur port parallèle :
gouen16s
Message par gouen16s » 15 janv. 2006, 10:41
et c'est quoi cet prise // ? Elle est derriere le pc?
belliv
Message par belliv » 15 janv. 2006, 10:49
oui la prise parallèle est le port des anciennes imprimantes. sous powerdyn tu peux faire des acquisitions via cette prise, l'avantage c'est que y'a pas de réglage à faire et ça marche tout seul.
prise parallèle :
Image[/img]
Message par Fred73 » 15 janv. 2006, 11:35
Mais arrretttte
tu vas l'embrouiller la !!!!
trouve moi plutot mon FW :D
fred
