Câblage son
Message par MR » 25 déc. 2005, 19:09
arnaud a écrit :le cablage ne joue pas vraiment sur la qualité du son...mais si tu veux du gros matos avec un ampli 4x 500000 Watts :lol: ,la ok faut mieux le changer pour monter en section.
Sinon ne te casse pas le cul avec ca!! ca va etre source d'emmerde plutot qu'autre chose ;) Le mieux est d'avoir une bonne connection au nivau des cosses sur les enceintes ;) donc bien denuder et sertire ton fil au nivau des cosses pour eviter jeu et donc faux contacts ;)
Tout a fait d'accord avec Nono
Seb1.9
Message par Seb1.9 » 25 déc. 2005, 19:18
Ok merci pour vos lumières je vais voir ça cette semaine je vous tiens au courant de ce que j'ai fais :) .
Sinon sur l'AR il y a marqué 4x45 W...ça signifie que mes HP ne délivreront pas plus de 180 W ?
Message par Fred73 » 25 déc. 2005, 19:19
ceci dit s'il veux vraiment du bon son il faut changer le cablage, il a raison.
Maintenant c'est un tout, cela ne sert a rien de changer le cablage si c'est pour mettre une paire de HP en 13 dans les portieres.
il faut des HP eclaté en 3 voie et une source haut de gamme + ampli haut de gamme.
Il te faudra aussi construire une entretoise pour les HP, boucher les trous dans les portiere et mettre de l'antivration etc...
Sinon tu ne verra pas de diff
tout depend du niveau de qualité que tu veux.
Si tu n'y connais absolument rien fait le faire par un pro parceque c'est pas evident pour un novice.
francky un post pour toi ca !!!
fred
Arnaud
Message par Arnaud » 25 déc. 2005, 19:20
Et bien pour une fois que tu es d'accord avec moi MR :bisou:
Arnaud
Message par Arnaud » 25 déc. 2005, 19:22
Seb1.9 a écrit :Ok merci pour vos lumières je vais voir ça cette semaine je vous tiens au courant de ce que j'ai fais :) .
Cela signifie qu'un Hp sort 45 Watts max...mais bon à 20watts le son est deja pourri :roll: sur une installe origine et surtout tu as les oreilles eclatées ;)
Fred:c'est bien ce que je dis,si il reste sur une install type origine, aucune difference .Ce que tu parles c'est pour une installation style stade de france :lol: ,la ok ;)
Message par MR » 25 déc. 2005, 19:26
Plus d'argent dans le son que dans les organes de sécurité et l'entretien de l'auto.
Je ne dis pas que c'est ce que tu fais mais ce que je vois souvent
Message par Fred73 » 25 déc. 2005, 19:28
Cela signifie qu'un Hp sort 45 Watts max...mais bon à 20watts le son est deja pourri :roll: sur une installe origine ;)
Je pense qu'il parle de l'autoradio :)
dans ce cas cela veut dire que le bouzin est caplable de fournir 45W en crete (je suppose)
Il faut regarder la puissance RMS qui indique la puissance que l'ampli peut fournir de magniere continue.
Vu comme t'es partie l'ami laisse ton cablage d'origine ou fait tout monter par un pro ;)
fred
Message par MR » 25 déc. 2005, 19:31
Dis nous le matériel que tu va monté pour info et savoir si oui ou non tu dois modifier
Seb1.9
Message par Seb1.9 » 25 déc. 2005, 19:36
Fred: J'ai rien pour le son ds les portières, j'ai juste 2 sorties en 10 dans le TB et 2 sorties en 10 à l'arrière. C'est sur que avec du 10 je peux rien faire. Là j'ai des hp sony de je ne sais plus combien de watts mais quand que je veux mettre un peu de basse c'est à vomir. J'ai bien compris que je devais trouer ma plage arrière, après je sais pas si c'est vraiment utile que je mette un ampli...
Arnaud: faut m'expliquer...l'AR délivre 45W...alors pourquoi la puissance des hp c'est minimum le triple??
Message par MR » 25 déc. 2005, 19:39
Fabriques toi une plage ar fixe avec feutrine et met un ampli AR avec faisceau spécifique car a l'av tu n'aura jamais un son d'enfer a moins de faire des découpes dans les garnitures
