ligne inox non cata sur un 16 v cata
Salut !
Pour avoir eu les deux montages sur ma 16s (ligne grp N + collecteur tout "cata" pui tout "non cata") :
Normalement cela ne doit pas reculer la ligne car il y a une différence de longueur sur le tube de descente du collecteur entre cata et non cata.
Pour pouvoir monter ta ligne tu doit pouvoir ne changer que le tube de descente de collecteur, mettre un de 16 non cata (faut par contre percer et tarauder pour la sonde lambda). Sinon l'adaptateur doit être pas mal aussi !
willow
l'adapateur me semble plus simple mais encore faut il le trouver
cela me permettra de conserver la ligne d'origine en bon état au cas ou (trop de bruit, controle technique, retour au source etc....)
je compte sur le pouvoir du forum pour trouver cette piéce
c'est déjà bien partis puisque je pensais que ça n'existait pas
toute info sera la bienvenue merci pour votre aide
willow
ça mache paswillow a écrit :je peux aussi couper la collerette au nivau du coude (reservoir) et emancher le silencieux gr n uniquement en attendant ( je vais aller mesurer les circonférence pour voir)
pas mal ça non ( si ça marche![]()
circonference tube origine 15.2 cm
circonférence gr n 15.9 cm
fais chier
willow
faut donc mettre un manchon sur le tube origine (vous auriez put trouver ça avant moi)willow a écrit :ça mache paswillow a écrit :je peux aussi couper la collerette au nivau du coude (reservoir) et emancher le silencieux gr n uniquement en attendant ( je vais aller mesurer les circonférence pour voir)
fais chier![]()
circonférence tube silencieux origine = 15.9 (donc il rentre dans le tube gr n)
circonférence interieure du tube silencieux origine sachant que l'épaisseur de ce tube est de 1.5 mm = 15.9/3.14 = 5.06 - 0.15 = 4.91 * 3.14 = 15.43 cm de circonférence interieure
il rentre donc dans le tube origine si on découpe la collerette avant le coude (rappel : cela faisait 15.2 de circonférence)
reste 2 mm a combler avec une pate a joint adéquate+un bon collier (ou 2)
humm
je vais tenter ça
Salutwillow a écrit :faut donc mettre un manchon sur le tube origine (vous auriez put trouver ça avant moi)willow a écrit :ça mache paswillow a écrit :je peux aussi couper la collerette au nivau du coude (reservoir) et emancher le silencieux gr n uniquement en attendant ( je vais aller mesurer les circonférence pour voir)
fais chier![]()
humm![]()
je vais tenter ça![]()
G un peut de mal à te suivre, tu nous parle de la liaison descente collecteur/tube intermédiare, et maintenant du silencieux!
dj
[url=http://img57.imageshack.us/my.php?image=p1010516bis6ch1ux.jpg][img]http://img57.imageshack.us/img57/968/p1010516bis6ch1ux.th.jpg[/img][/url][url=http://img77.imageshack.us/my.php?image=10028490ox.jpg][img]http://img77.imageshack.us/img77/867/10028490ox.th.jpg[/img][/url]
Clio 16v VS 205 T8
Clio 16v VS 205 T8
willow
et oui mon cher dj, c'est parceque t'as pas tout lus (mais je t'en veux pas c'est toi qui m'a trouvé la collerette
je parle plus haut de ne mettre que le silencieux de la ligne en attendant
mais le probleme etait quasi identique
bref je vien de le resoude en coupant la collerette de la ligne d'origine.
j'ai assemblé avec le silencieux gr n , un joint avec "firegum" de chez HOLTS car trop de différence entre les diametres (rien a voir avec toutes les merdes qui soit disant vont réparer votre fuite d'échappement a vie)
et hop je suis en train d'attendre que sa seche mais afrois c'etait pas mal
berf c'est pour attendre la piece de nico 16 v ( que je remercie d'ailleur)
