Vilo Diesel sur 16 S
Cupra
Message par Cupra » 11 avr. 2005, 15:39
ouaip, si tu n'as pas les bosselages sur le bloc ça passera pas...
mouradd
Message par mouradd » 11 avr. 2005, 15:40
:D
Ausiman
Message par Ausiman » 11 avr. 2005, 15:46
moi je vote qu'un vilo de clio D ou willy va "foutre le bazar"dans le moteur la course n'étant pas la meme.
Enzo Ferrari
mouradd
Message par mouradd » 11 avr. 2005, 15:49
vaut mieux monter le bloc de wiwi ou megane 2.0 16v directement et mettre le boitier electronique + faiceau qui va avec (rino sport vends un boitier f7r pour fascceau f7p je crois..)
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 11 avr. 2005, 16:05
mouradd a écrit :vaut mieux monter le bloc de wiwi ou megane 2.0 16v directement et mettre le boitier electronique + faiceau qui va avec (rino sport vends un boitier f7r pour fascceau f7p je crois..)
+1 car changer le vilo ne va pas coincider avec le rapport alésage course...
donc pas bon
salut fred ;)
jeremy
Message par jeremy » 11 avr. 2005, 20:44
et dans un bloc de willi je croyais c'etait le vilo de td qui etait identique (en le reequilibrant car 8 point d'equilibrage sur le willi contre 4 sur le td )
le vilo de diesel se monte aussi ? quel modif a faire ? pour le mettre dans un willi ( f7r ) car j'en ai un ds le garage coussinet et vilo hs
merci!
Message par MR » 11 avr. 2005, 20:57
course de 93 mm sur moteur F7R et F8Q
wibi
Message par wibi » 11 avr. 2005, 22:46
Ausiman a écrit :moi je vote qu'un vilo de clio D ou willy va "foutre le bazar"dans le moteur la course n'étant pas la meme.
ben oui, apres les aac ne correspondront plus. il faudra les changer....
ca ferait pas mal de modifs ! :roll:
blc
Message par blc » 11 avr. 2005, 23:57
bon Je CONFIRME le vilebrequin de clio DIESEL NE MONTE PAS SUR UN CLIO 16 s
non pas parce ke les course ne sont pas les meme mais tous simplement parce ke le bloc n'a pas les bossage de clio williams ....
sniff ....
donc voila CA NE MONTE PAS
FIN DU SUJET
BLC FULL BORDEL !! !
mouradd
Message par mouradd » 11 avr. 2005, 23:59
bah on les aime bien qd meme les f7p..
