Coupe- circuit sur pompe à essence
jami.2
Message par jami.2 » 01 avr. 2005, 22:21
non c pas les fusible (trop facile ca) ce n'es pas non plus le boitier que tu dis
moi ca doit faire 2.5 cm de haut.......
Est ce que le scmil...... le scmillilil ....... le scmilblik est vert????? :?
stephane16S
Message par stephane16S » 01 avr. 2005, 22:23
T'enlève la clé c'est ca :?: Remarque c'est vrai que c'est efficace warfff :fumeur:
jami.2
Message par jami.2 » 01 avr. 2005, 22:35
mdr et non toujour pas, d'autres proposition???
ca m'embete un peu de vous le dire parce que ca peut etre remplacé par quelque chose d'autre, encore faut-il le savoir.
Scaglione le chauve
Message par Scaglione le chauve » 02 avr. 2005, 17:10
Je crois que si on veut le savoir, on te demande par MP, comme ça tout n'est pas divulgué 8)
indian
Message par indian » 02 avr. 2005, 17:14
dsl d'intervenir dans votre discu, malheureusement je pense que soit mettre un coupe ou d'enlever le calculateur, si les voleur n'arrivent pas a leur fin, c le meilleur moyen de retrouver sa clio saccagée...
the kwick
Message par the kwick » 02 avr. 2005, 17:31
pour revenir a l'interupteur, tu met juste un interrupteur sur la masse de la pompe a essence
sur ma premiere wiwi il etait sous le cendrier avec un tres petit
the kwick
Message par the kwick » 02 avr. 2005, 17:32
autre astuce mais c tres encombrant: tu tire le feu arr gauche si je ne me trompe pas
mais pour aller en boite ca fait con au vestiaire
Message par MR » 02 avr. 2005, 17:54
Le meileur système dont j'ai équipé mes voitures est le snap off qui retire le volant de la direction.
sébast
Message par sébast » 02 juin 2005, 19:54
salut
je suis naze en cablage donc je voulais savoir où est l'endroit le plus simple pour placer les cables et pour les faire passer dans l'habitacle
Message par Ben74 » 02 juin 2005, 19:57
Pour pas que sa soit visible
faut demonter des plastique .....
tu coupe le fil jaune et tu relis les 2 extrimitées, sur un interupteur que tu planque ou tu souhaite :) (chaqun a son propre endroit)
