pa d air chaud au chauffage
voiture
Message par voiture » 25 févr. 2005, 14:55
si tu veu on parit 100 dollards le raditeur de chauffage je lai demonte et nettouer et mis sous le robinet d un cote et lk eau sort de l auitre alors ce n est pa cela ! de quoi sa vient
Reaper
Message par Reaper » 25 févr. 2005, 15:01
Pari pas trop vite tes 100 dollars parce que moi aussi j'ai eu ce problème, j'ai démonté le radiateur de chauffage, j'ai fait circuler de l'eau dedans et en fait l'eau rentre et sort mais ne circule pas dans la circuit donc ne chauffe pas la voiture.
Après, si ça ne vient pas du radiateur de chauffage, ni de la commande servant à régler l'intensité de chauffage ou de son cable, si le calorstat ne reste pas en position ouverte (ta voiture chauffe bien donc c'est pas ça) alors il faut vérifier que les durites qui arrivent au radiateur de chauffage sont chaudes quand ton moteur l'est.
Je ne vois pas d'autres choses. Si quelqu'un a une idée :?
JBB
Message par JBB » 25 févr. 2005, 15:06
+1, j'ai eu le meme probleme. L'eau circule et sort propre du radiateur de chauffage. Mais il est quand meme bouché. Et la mon gars, c'est ton probleme, il est bouché!!
Nico16V
Message par Nico16V » 25 févr. 2005, 15:11
pareil je pense que le radia est bouché
par contre vu tout le taff pour le démonta ta place j'en aurait profiter pour le changer!
ca coute combien d'ailleur ca, neuf chez Renaul?
John1916V
Message par John1916V » 25 févr. 2005, 15:54
Mes parents ont eu le même problème sur une clio S. Pas chauffage et pas de ventilation :x
Donc je leur ai changé le radiateur de chauffage...et desoxydé les cosses qu'il y a dans la soufflerie( sous les essuie-glasses), elles étaient verte et en + avec du jeu.
Depuis, ça brûle et ça souffle très fort ;)
Pour info, l'eau circulait bien dans le radiateur, mais en le découpant :shock: :decoupe:
Seulement 3 conduits qui n'étaient pas bouchés!
Je crois que j'ai répondu! :P
Reaper
Message par Reaper » 25 févr. 2005, 15:55
Chez Renault, ça vaut chero je crois.
John1916V
Message par John1916V » 25 févr. 2005, 16:40
Sans mentir, je l'avais fait sur ma 19 16S et c'était la grosse galère, j'ai du sortir tout le tableau de bord. j'ai mis 8 H alors que renault en demandait 10!
Pour la clio, 3H30, tout démonté- :evil: remonté dans les règles de l'art!
Message par Ben74 » 25 févr. 2005, 18:52
Moi j'ai de de l'air chaud mais pas bouillant ....
vais devoir sortir le radia :(
John1916V
Message par John1916V » 25 févr. 2005, 19:01
en effet ben, pour ma part ça avait commencé comme ça...je l'ai payé 61€ avec une petite remise (marque valéo).
Message par Ben74 » 25 févr. 2005, 19:06
et ta pas fait de toph pour voir ...... :)
et on le detartre comment sinon ?
parce si c pour mettre 2h a le sortir et que sa fait toujours prefere le changer direct lol
