ventilation de chauffage
wibi
Message par wibi » 13 oct. 2004, 10:20
tu veux dire que je decroche mal cette securité ?
a ton avis, c' est impossible que ca soit bloqué ?
je vais re-essayer pour voir....
Omomo
Message par Omomo » 13 oct. 2004, 10:45
Tu dois, je pense, mal décroché cette sécurité !
Il me semble qu'elle se trouve sur la gauche de la prise !
Tu dois même la sentir avec tes doigts.
Je t'envoie les photos !
jojo
Message par jojo » 13 oct. 2004, 13:22
ma copine a une 19 td et s'est la fiche derriere le tableau de commande qui était brulé (plus de 3° vitesse)
bonne chance pour toi
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
latoug
Message par latoug » 15 oct. 2004, 22:20
moi j'ai toujours mon problème, dès que je remets une nouvelle thermistance, ça fonctionne un peu et puis elle grille
j'ai démonté les boutons intérieur rien d'anormal
j'ai démonter le moteur de ventilation je l'ai fait tourner rien d'normal aussi
y a t il quelque chose d'autre à tester?
fais chier de racheter un moteur et des boutons sans etre sur que ça marche
pouvais vous m'éclairer?
prix neuf d'un moteur?
[Image
Omomo
Message par Omomo » 16 oct. 2004, 09:11
gat a écrit :remplace ta thermistance par un fusible de 15 A et la ca marche impec.
C peut-etre tin moteur ventilo qui n' est plus bon et lorsque tu le laisses tournée en petite vitesse, il a tendance a chauffer
Tu as essayé la solution de gat ? ? :?:
latoug
Message par latoug » 16 oct. 2004, 09:36
non j'ai pas essayé ..
ou il la prend la valeur 15 a
quelqu'un sait combien consomme le moteur.
je sais qu'en shuntant la thermistance, ça marche mais j'aime pas trop les bidouilles de ce genre :(
et pui je serai pas d'ou ca vient :cry: :cry: :cry:
mais la avec la pluie et le froid c vive la galère :shock: :cry:
[Image
Omomo
Message par Omomo » 16 oct. 2004, 09:54
Il n'y a pas de solution pour placer ce fusible de 15A à la place de la thermistance qui décone ?
Pas moyen de souder le fusible ?
De faire un petit montage quelconque ?
Il faudrait demander plus d'info à Gat !! :roll: :roll: lui seul connait la formule :twisted:
latoug
Message par latoug » 16 oct. 2004, 10:47
si c possible mais si renault a mis une thermistance a l'époque au lieu d'un fusible, c qu'il doit y avoir une raison.....
faut voir avec gat si il a des éléments de réponse
[Image
