Moi mon broutage venait d'un faisceau d'allumage champion défectueux
Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Re: Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie
Je raccroche à ce post de broutage....
Voiture qui broute après 5-10 mn de roulage, changement des bougies et des bobines jumo que j'ai en stock, sans succès.
Pas de détonation, mais reprend les tours temporairement si on tape dedans...
Je pense donc au circuit d'essence et au filtre à essence, c'est un Bosch vissé
ça s'encrasse tant que ça un filtre à essence ?
- cliosteph
il et vieux ton filtre a essence??
suffit d une merde ou fond de cuve peu etre..mais au prix que sa coute on peu le changer régulièrement
ou alors la pompe qui commence a rendre l ame
Effectivement, je pencherai plus pour la pompe qui commence à lâcher car j'ai démonté le filtre et ça coulait propre et correctement...
Re: Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Bonjour a tous,
J'ai ma Williams qui broute au ralenti...
En faite comme si elle tourne sur 3 cylindres, quand je débranche les tête d'allumage une par une, c'est comme si elle allait calé sauf sur un tête ou sa ne réagit pas.
Sachant que j'ai changer pompe de essence, filtre a essence, bougie, câble d'allumage, tête Delco, et bobine d'allumage.
Si quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
il ne reste plus grand chose à changer !!!
oui. franchement je bloque. je ne sait pas d'ou sa peut venir ???
Si quelqu'un a une idée ??? Je suis preneur ...
Claude21
Salut à toi,
Si, lorsque tu débranche un des câbles et que cela ne change rien, c'est qu'il y a un problème sur ce cylindre.
Du coup, tu échange la bougie avec un autre cylindre, tu essaies avec un autre fil de bougie...
Normalement, tu devrais trouver.
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
