Train arriere clio RS
overburning
Re: Train arriere clio RS
Message par overburning » 23 juin 2011, 08:51
Tu aurais des photos et détail des pièces utilisé?
C'est sur que des fusée de Clio 2 à la con serait plus faciles à trouver!
dindon88
Message par dindon88 » 05 juil. 2011, 22:21
salut les gars
petite question moi je met quoi moi je veut mettre des aile +1pouces
mais nivo train arriere c est quoi? quel difference avec un train de maxi?
merci de vos reponses
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 08 juil. 2011, 23:10
Bonsoir.
Quelqu'un a les références des fusées de Clio RS1 ou RS2 pour faire ce montage? Et la référence des cales entre la fusée et le train?
laurent070182
Message par laurent070182 » 16 juin 2013, 11:17
Hello
Je recherche la ref des entretoises derriere le disque de clio RS2, la plus courte sur la photo:
http://img411.imageshack.us/img411/1343 ... 08r.th.jpg[/img][/url]
La mienne étant la plus grande, et pour finaliser mon montage train arriere réglable, il me faudrait cette ref ainsi que les 4 vis tête conique M10 qui vont avec
Lolo
meka35
Message par meka35 » 14 oct. 2025, 18:04
Gros déterrage
Bonjour à tous, qui pourrait me renseigner sur le montage des fusées de clio rs sur une clio 16s ?
Faut il monter aussi les porte etriers de clio 2 RS?
Message par Michaël » 15 oct. 2025, 11:55
Tu veux savoir quoi ?
Seule les fusées Clio 2 RS sont nécessaires
Avec de la visserie adaptée
meka35
Message par meka35 » 15 oct. 2025, 13:24
Michaël a écrit :
15 oct. 2025, 11:55
salut, en fait j'aimerai avoir un peu d'explications sur la modif, je n'ai encore jamais démonté le train arrière et je vois pas trop le systeme
Message par Michaël » 15 oct. 2025, 22:37
Okay
Ba avec une presse, la fusée origine va sortir toute seule
Ensuite, la fusée RS, 4 vis et hop
Ensuite tu pourras mettre des cales pentées et faire de la géométrie
Je vais faire pareil en 2026
