Problème montage bague berceau williams
Thierrywiwi54
Message par Thierrywiwi54 » 02 juil. 2016, 19:58
Bonsoir à tous je suis justement embêté avec le montage de la bague acier a la place du silentbloc sur le berceau. J'ai chassé le silentbloc jusque la pas de problème, mais quand je présente la bague, elle est plus grosse que le diamètre du silentbloc et ne passe pas. Il y a une entretoise soudée mais je ne sais pas si il faut l'enlever d'autant plus qu'elle est bien soudée... Si quelqu'un peut m'éclairer.... :merci:
Re: Problème montage bague berceau williams
Message par citronvs » 11 juil. 2016, 14:39
Tu l'as prise où la bague?
Message par clio powa » 13 juil. 2016, 07:56
bordonova a je crois ;) , sinon demain a Romain , ya çà sur la green!
Message par citronvs » 13 juil. 2016, 11:25
Moi je l'ai faites moi-même la bague, donc du sur mesure, je ne peux pas vraiment te répondre.
Mais si tu l'as prise chez Bordanova, pose lui la question ;-)
Omomo
Message par Omomo » 16 juil. 2016, 18:30
Si tu prends la bague de borda, tu enlèves le silent bloc et tu met la bague. Sa se monte sans modif.
juste quelques points à faire.
