panne clio 16s
alex83470
panne clio 16s
Message par alex83470 » 15 mai 2016, 00:03
Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une clio 16s du 05/1991 que j'ai prévu de refaire entièrement pour la remettre le plus proche de l'origine possible . Je n'arrive pas à trouver une panne , explication :
La personne qui me l'a vendu a cassé la distribution donc changement du moteur complet "94000km" acheté à un ami à lui , il a change la distribution , l'embrayage etc pour le remplacement , il a également fait refaire le calculateur soudure changement eprom . Mais après avoir roulé seulement 100km la panne arrive ! la voiture ne tire plus quand elle roule mais tourne très bien au ralentit il a donc change sonde température d'eau , bougie iridium , filtre a essence, filtre à air d'origine ... il abandonne et me vend le véhicule j'ai nettoyé les bougies "complètement noir" toujours pareil , j'ai remplace le papillon complet , bobine , injecteurs , rampe avec régulateur , calculateur ... toujours pareil je sais plus quoi chercher !!!!!!!!!!!!
merci de m'aider !
jerry22
Re: panne clio 16s
Message par jerry22 » 17 mai 2016, 08:30
salut distri bien calé? vu que c'est une non cata et que tes bougies sont noire tu dois tourner trop riche sur ton faisceau a cote de la bobine tu as un potentiometre de riche qu'il faut surtout pas régler il a été touche? va dans un contrôle technique prends ton taux de co.... si la voiture fume de quelle couleur est la fumée? si la mienne le capteur de cliquetis était hs et la voiture n'avancé pas grand chose ça peut être pleins de choses ...donne plus de détails.
jerry22
Re: panne clio 16s
Message par jerry22 » 17 mai 2016, 08:31
après essai aussi avec un calculo origine.....
Franck122
Re: panne clio 16s
Message par Franck122 » 17 mai 2016, 17:53
pompe a essence qui debite pas assez ou regulateur de pression hs :coucou:
alex83470
Re: panne clio 16s
Message par alex83470 » 24 mai 2016, 22:23
Merci , pour vos reponses aujourd hui j ai change les bougies avec les fils tete allumage , j ai remis la pipe d admission d origine mais j ai une depression sur le dessus je ne sais pas ou elle se branche ? J ai aussi vu une durite pas branche qui vient de derriere le feu avant passage .
alex83470
Re: panne clio 16s
Message par alex83470 » 24 mai 2016, 22:27
Elle fume et ca sent mauvais ! J ai une deuxieme clio 16s pour piece J ai change le regulateur d essence rien non plus ! Ce qui est etrange j ai essaye de debrancher un injecteur ca n a fait aucun changement le moteur tourne pareil ! J ai essaye avec l autre calculateur de la clio elle a demarrer puis cale et impossible de la faire redamarrer donc remis calculo modifier et la elle demarre
alex83470
Re: panne clio 16s
Message par alex83470 » 24 mai 2016, 22:28
Demain je regarde le calage de la distribution
Stef57
Re: panne clio 16s
Message par Stef57 » 25 mai 2016, 07:25
alex83470 a écrit : J ai aussi vu une durite pas branche qui vient de derriere le feu avant passage .
C'est une cata ???
Le moteur c'est un F7P 720 ou F7P 722 ?
vinc31
Re: panne clio 16s
Message par vinc31 » 25 mai 2016, 20:15
J ai la meme clio 16s que toi (en full stock), et un jour pareil aucune puissance temoin allumée, je suis aller chez Renault et la hop capteur cliquetis HS, donc j ai changer mon capteur cliquetis et refais le faisceau :ola:
Et la puissance et revenu :)
