aide geométrie train avant
lili944T
Re: aide geométrie train avant
Message par lili944T » 04 avr. 2016, 08:22
si tu veux revenir dans la norme vire tes magic cambers
dédicace
kickoune
Message par kickoune » 04 avr. 2016, 09:58
merci de toujours me répondre
tu peux m'en dire plus? plus haut du dis le 2 trous de l'amorto en oblong.
en bas tu dis le bas.
le sens cad? justement vers l'extérieur que ce soit haut ou bas de l'amorto?
d'ailleur pourquoi c'est oblong sont toujours horizontaux, question con?
il y a toujours un oblong et un point fixation, c'est pas censé faire un arc de cercle? c'est pas modifié l'angle de pivot?
http://i78.servimg.com/u/f78/11/58/57/16/modif_10.jpg
j'ai pas envie de faire n'importe quoi les amortisseurs sont neuf mais bon faire un oblong je dois y arriver lol.
une réponse un peu plus précise et je me lance.
Message par mcossie » 04 avr. 2016, 11:00
tu oblones le trou où tu n'as pas les MC, donc en bas il me semble.
Tu fais attention d'obloner dans le bon sens pour réduire encore plus le carrossage.
Pour l'arc de cercle, c'est de la pignole théorique, en pratique tu ne t'attardes pas à ça.
lili944T
Message par lili944T » 04 avr. 2016, 12:11
ci tu veux le carro d origine vire les magic camber
ci tu commence a faire des oblong par tout ca vas etre le bordel ;)
dédicace
Message par mcossie » 04 avr. 2016, 12:40
ben non pas de pb, je l'ai fait sur l'express pour monter un train avant de megane coupé.
En plus, il a son rapporteur pour faire un préréglage du carrossage...
Par contre serrage des boulons à la péteuse.
Xavierb
Message par Xavierb » 04 avr. 2016, 14:45
je ne savais pas qu'on pouvait mesurer un carrossage roue en l'air :shock: :shock:
kickoune
Message par kickoune » 04 avr. 2016, 15:46
tu as bien fait de me répéter le sens jai du mettre la vis en haut et jouer pour comprendre.
Pour aller en butée c'est 1 ou 2mm à frayer sur l'intérieur en bas.
Vis fixe en haut, l'amortisseur pousse la vis d'en haut vers l'extérieur.
Et fais rentrer la vis du bas vers l'intérieur.
pas de précaution particulière pour mettre un point de soudure à l'arc sur l'amortissement pour faire tenir une rondelle.??
Sa va pas me Peter à la gueule?
fabio
Message par fabio » 22 avr. 2016, 21:55
debranche la baterie et le calculo on sait jamais
fait ta geo une fois fini et mets un point de soudure sur les rondelles de tes amortos et tu conserveras ton reglage meme apres demontage
Message par speed » 22 avr. 2016, 22:11
et l'alternateur aussi ;)
Message par swiss champion » 22 avr. 2016, 22:56
Enlève la lampe du plafonnier aussi on sait jamais.
