arrêt moteur plus de démarrage
Re: arrêt moteur plus de démarrage
en tout il y a un peu de taff, je regarde au démontage de la boite et vous tiens au jus
Salut à tous cela ne vient pas de l alternateur, j arrive a le faire tourner ce week-end si j ai un peu de tempsFranck122 a écrit :demonte le carter a huile tu verras un peu dans la cloche d'embrayage mais sinon je pense que de toute facon t'es bon pour sortir moteur boite complet ,juste avant de faire quoi que se soit demonte ta courroie assessoir et verifie que l'alternateur n'est pas bloque ,c'est arriver a williamsc57m au 20 ans de la wiwi a 2h du matin ,partir pour un moteur serrer et en faite c'etait l'alternateur qui etait bloquer
Je démonte le carter d huile pour observer le dessous moteur
- Tot69
Tombe le moteur si tu a le matos, tu gagnera du temps.
Oui je sais mais j ai pas le matos, y a pas un gars dans la région d arras qui peut me filer un coup de main
Cela serait plus cool que de le faire seul
salut a tous
alors petit retour
le moteur est
mort ,
la pompe à huile à rendu l âme, ce qui a fait chauffer toute huile dans le carter et manque de lubrification,
le moteur a serré!!!!!
je viens de trouver un moteur dans a coté de chez moi à 250 boules complet moteur boite démarreur alternateur ...il y a juste les joints de queues de soupapes à faire.
propres complet avec des factures il tourne ( à la main avec une clés sur la poulie de vilo et comprime ) mais le hic c est en démontant la cache arbres à cames, j ai remarqué qu il n était pas calé !!
deux crans sur l' arbre d admission,
cote échappement c est bon
d après le vendeur, il à était vendu pour passer sur un 2L wiwi que j ai vu dans sa voiture, et il a des factures d entretien
c est pas cool non ?
alors petit retour
le moteur est
2 dents sa me parait enorme ,je suis meme pas sur que tu pourrais le faire tourner sans toucher les soupapes
au repaire sur le haut de la culasse et celui sur la poulie il y une dent entre les deux. Donc pour moi décalé de deux dents non ? , mais pour je pensais récupérer la culasse de mon moteur car le haut n est pas touché !
qu est ce que vous en pensez ?
