ordinateur de bord erroné
Re: ordinateur de bord erroné
A oui aussi quand je mes les clignotants ou fonctionner les vitres etc j'ai mon compte tour qui descend de 500 tr/ m comme si qu'on n'y avais pas assez de jus pourtant ma batterie le matin fait environ 13,20V,
J ai beaucoup de baisse de tension cela peut venir de quoi batterie et neuve, des que je freine j ai l écran qui diminue d intensité. Cela vien de quoi ?
Ton bloc compteur à un soucis de masse on dirais.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête.
Merci je vais démonté le compteur et regarder mes Maps et nettoyer, et pour ma console instantanée qu'elle organe peut être en causse ? Merci
- speed
speed a écrit :j'ai le pdf pour faire un diag
Oui ok envoyez le lien merci
- speed
envoie moi ton adresse mail en mp car je ne sais pas faire via le forum ...
maintenant, je ne garanti rien mais au moins avec ça tu auras les billes pour tester ton odb!
après si t'as un autre probléme, c'est ton soucis...
- Tot69
Envoie moi le pdf, je le posterais.
Problème résolu tout simplement il fallait faire un reset, pour ma part c'était le contact du bi lames qui était casser donc à chaque plein je fait toucher les deux fils de la remise à zéro voilà et j'ai bien 7 fonction donc la température merci à tous
