J'explique.
Donc j'ai ouvert le boitier, j'ai vérifier le fusible de pompe "20a" donc lui est ok, je le vire et je met le contact donc pas de pompe logique lol, mais voyant d'huile... je le remet en place.
Après un long face à face avec le boitier, je vire le fusible moteur "25a", je met le contact et la surprise pas de pompe et pas de voyant d'huile donc vu que un fusible c'est soit il est ok soit il est hs, le problème viens de plus haut donc de la boite à relais sous le capot...
Après avoir essayer de débrancher les relais, il y en à un avec lequel je n'est pas de pompe ni de voyant d'huile, il est derrière celui que j'avais déjà changer, celui de la pompe donc. 'je vais essayer de mettre une photo se midi".
Quelqu'un sait se qu'il commande celui-là? et ou je peux en trouver un autre que chez Renault?
