pas d'essence aux injecteurs
Re: pas d'essence aux injecteurs
faut que tu en shunt un après l autre voir ce qui alim , moi y a trois relais un pour le ventilo un pour allumage et injection et l autre pour la pompe à essence.
- speed
faut surtout le changer!
commencer par faire des shunts par çi par là c'est du bricolage...
alors, étant donné que la pompe a essence fonctionne, qu'il y'a des étincelles (donc capteur pmh ok), le calculo est donc bien alimenté et par conséquent le relais principal est ok
donc moi ce que je ferai, vu qu'apparement les injos ne sont pas en cause et puis ce serait vraiment pas de bol que les 4 soient mort, c'est controler que le calculo fait bien les fermetures a la masse des injecteurs... puisqu'ils sont bien alimentés en 12V APC (et en meme temps, logique puisqu'ils sont sur la meme ligne que la Ppe a essence...)
du bricolage ???? Je n ai pas dit de rouler comme ça mais juste faire un essai , le faisceau est en vrac faut bien savoir qui va avec qui , un relais cramé et un fusible ce n ai pas rien et sûrement pas pour un fil manquant au démarreur.
Et pourtant si car la masse je l ai mise sur le demarreur au lieu de la boite et j ai arrete dessuite je reviens de noroto avec 2 relais tous neuf je vais tester
ok avec un peut plus d explication c'est plus claire , donc ta mis une masse sur un plus , ok
on attend la suite alors
bon la voiture démarre c'était bien 3 relais tempo hs par contre j'ai l'impression que mon alternateur ne charge pas et j'ai plus de compte tours???? si quelqu'un a une idée merci d avance
prend un multimetre et dit nous combien tu as sur la batterie moteur en marche
