miroir de rétroviseur
alex49
Message par alex49 » 16 juin 2015, 21:53
Bonsoir ayant cherché sur le forum je n'ai pas trouvé la reponse.J'ai une williams phase 1 avec les retroviseurs électriques et je voudrais changé le miroir coté conducteur.D'ou ma question est ce que les miroirs sont les meme sur phase 1 ou 2 et a t'il une différence au niveau de la fixation du fait qu'il soit manuel ou électrique?
Merci d'avance.
Re: miroir de rétroviseur
Message par GORDINI54 » 16 juin 2015, 22:21
:o :o :o
et bien tu as mal cherché, car si rétro différent entre ph1 et ph2, alors glaces différentes , logique non ??
sinon pour l'autre question, pour moi pas de difference entre réglage electrique ou manuel
Stinju
Message par Stinju » 18 juin 2015, 00:42
Les miroirs coté conducteurs sont différents, électrique ou manuel.
Le manuel est clipsé sur la platine de réglage alors que l' électrique qui est dégivrant aussi, est fixé sur une bague blanche qu' il faut faire tourné par un petit trou en dessous du rétro.
Il y a aussi deux cosses pour le dégivrage.
Meme principe pour les deux phase de clio.
alex49
Message par alex49 » 23 juin 2015, 22:00
Donc il y a bien eu des phases 1 avec retroviseur electrique d'origine?
Message par Tot69 » 24 juin 2015, 08:50
Oui.
tommy
Message par tommy » 24 juin 2015, 11:46
+ 1 avec Tot
la mienne en est une, et en est equipée
alex49
Message par alex49 » 24 juin 2015, 21:59
Ok merci de vos reponse.car je me suis renseigné chez renault pour en commandé un,mais il n'aurait plus qu'en stock des miroirs a reglage manuel et ne savait pas si il s'adaptait sur le reglage electrique
