à froid et au démarrage uniquement ?mike23 a écrit :Bonjour,
je deterre mais j'ai moi aussi ce problème mais ca le fait à froid. Avec quoi nettoyez vous cette vanne et pour etre sur, c'est bien ce qui il y a à coté du boitier potar?
Clio cale au rétrogradage
- Pedro Lito
Re: Clio cale au rétrogradage
En fait, je dirais plutot a froid, quand je retrograde ou que j'arrive à un feu ou stop, le ralenti tombe tres bas comme si elle allait caler. Donc je me pose la question si c'est pas le meme probleme.
Vous nettoyez votre vanne avec quel produit?
- Mickael050
sur la mienne je l'ai nettoyer avec du nettoyant frein au garage et un petit coup de dégrippant sera le bien venu!!
Bonjour a tous, désolé de déterré le sujet mais j'ai exactement le même soucis. Enfin moi c'est surtout quand je rétrograde en 2, j'utilise mon frein moteur et quand je débraye le ralenti tombe à 500 tr min puis remonte ou alors le moteur s'arrête, beaucoup a froid et un peu a chaud... J'ai changer la vanne de ralenti mais rien n'a change...
Si quelqu'un a trouver une solution, je suis preneur.
