choix longueur cardan
alexei30
Message par alexei30 » 07 nov. 2014, 20:04
Bonjour à tous ,
je voulais savoir quel est le jeu a avoir entre le roulement du pivot et le bol du cardan afin d'estimer la bonne longueur pour faire des barreaux sur mesure.
Faut 'il que le tripode soit enfoncé a fond dans la boite pour faire cette mesure?
Re: choix longueur cardan
Message par mcossie » 07 nov. 2014, 22:07
fait attention que le tripode coulisse bien dans le différentiel en fonction de ton amortissement.
Tu as quoi comme montage de triangle ?
alexei30
Message par alexei30 » 07 nov. 2014, 23:04
Megane cup
Message par clio powa » 07 nov. 2014, 23:19
sur berceau origine? demande a SNRA comment faut faire sinon.
Message par mcossie » 08 nov. 2014, 08:18
alexei30 a écrit :Megane cup
Donc cardans de clio RS1 + 1cm soit 650 et 750
Tu peux si tu en as sous la main essayer des cardans de megane 1 2l 16s
