salut
j'aimerais savoir si les petits panneaux moquettés arrières étaient démontables ou s'il faut tout démonter?
car la moquette se décolle sur 3cm et j'aimerais tout remettre proprement, et donc les faire recoller en sellerie
idem pour l'avant!
moquette de porte (avant et arrière)
Re: moquette de porte (avant et arrière)
Les avants sont juste un carton enveloppé de mousse et recouvert de tissu puis collés sur le panneau. Rien de sorcier à enlever ou remettre.
Les arrière par contre ne se démontent pas. Les panneaux sont troués et les supports plastiques de moquette ont des cylindres qui s'insèrent dans les panneaux et sont sertis fondus en usine.
En pratique les gens les enlèvent en tirant dessus, avec du bol ça casse propre et net mais ça peut aussi éclater moche. Et pour les refixer, c'est colle ou double face.
Si tu veux absolument faire ça proprement, il faut démonter les panneaux, percer les points de fusion juste en surface pour pas traverser et ça viendra tout seul (comme pour des rivets en fait).
Pour la fixation, le top serait de fondre des pâtés de plastique sur les supports de moquette et les ressertir sur les panneaux par fusion toujours.
Ca doit pouvoir se faire, je me souviens avoir lu dans le MR qu'on pouvait réparer les pare-chocs en fondant du plastique donc pourquoi pas ça.
Sinon, pour recoller les tissus de façon simple et propre sans démontage, il te vaudrait mieux ne pas retirer les supports, enduire de colle néoprène et glisser le tissu qui dépasse avec une spatule (pas métal pour ne rien rayer) entre le panneau et le support.
Bon courage !
Bon courage !
merci pour tes renseignements!
je ne vais pas les démonter et les recoller à la colle néoprène!
c'est juste à l'arrière droit qu'il est décollé et ça m'énerve!
boriswilly3033
Mes tissus de porte avant se décolaient aussi.
Un coup de siliconne (j'avais ça sous la main) et on le fait grisser avec un tourne vis, pas de soucis.
Pour ceux de l'arrière, sois tu démontes tout les bloc arrière et tu arrives a enlever le panneau en poussant les petits clips en plastique. Soit tu tires et tu croise les doigts pour pas que ça casse...
Boris
Boris
Quelqu'un aurait du tissus jarama clio 16v provenant d'une banquette arrière ou autre partie d'un intérieur pour refaire des panneaux de portes avant ?
T U AS UNE PHOTO,
