Bonjour a tous
Je sais qu'il s'agit d'un sujet déjà abordé plusieurs fois mais je sèche un peu la.
J'avais le soucis quand je dépasse les 3500 tr/mn mon ralenti se trouve alors à 2000 tr/mn, j'ai alors changé le câble de compteur (76€ chez Renault) je l'ai monté est maintenant des que je dépasse les 5500 tr/mn le problème resurgit.
Je suis preneur de nos idées pour solutionner cela.
Merci d'avance
Ralenti moteur
Re: Ralenti moteur
quel moteur ?
Re: Ralenti moteur
Sur moteur clio williams
Clio Williams - Préparation moteur GR A
Phase 2
Mai 1995
Phase 2
Mai 1995
Re: Ralenti moteur
j'ai le même problème avec mon moteur wiwi
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Re: Ralenti moteur
De se que j'ai pu lire se n'était pas le câble de compteur à changer, mes juste la masse du câble à repiquer sur une autre parti de la caisse, car même en achetant un câble de compteur neuf cela ne règle pas le problème de masse défaillante.
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Re: Ralenti moteur
le pb est autre, faut reprendre le post de mazout94, on avait passé du temps à régler son souci identique.
De nombreuses hypothèses avaient été évoquées.
