depression
Re: depression
Message par Spildoom » 16 avr. 2014, 08:09
mike62470 a écrit :bon sa y es! elle tourne enfin j ai trouvé!c est le faisceau electrique au niveau de la boite de vitesse ou il y a le croisement 4 fils de touchés denudes au cuivre sur 2 cm
le faisceau a ete demonté deshabillé coupé sur 30cm raccordement soudure et rhabillage remontage sa fonctionne reste a faire un essai pour le compte tour qui faisait yoyo je vous tiens au courant
Exactement la même panne élec que sur une de mes ex ou ça me claquait du fusible de pompe à essence 20 ampères à tout va...c'est CLIOMAN qui était venu me diagnostiquer l'auto et qui avait trouvé le problème en 20 minutes à l'époque 8)
Mais de la façon dont tu décrivais ton souci il m'a semblé que ce n'était pas la même chose;c'est pour cela que je ne t'ai pas aiguillé là-dessus.
Mais tu as trouvé et tu vas bien isoler tout ça donc ça ne posera plus de problèmes.
Sur la mienne il en avait profité pour me supprimer l'alarme montée épissurée sur le faisceau et avait tout resoudé les fils beau propre et gaine thermorétractable par dessus si je ne dis pas d'conneries.
Plus jamais un souci après.
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 22 avr. 2014, 04:20
oui sa a bien ete reparé sa refonctionne nikel par contre elle est beaucoup plus longue a chauffer maintenant et sa m enerve lol!!!
par contre l aiguille du mano de pression met 15 secondes a decoller au premier demarrage a part sa je suis heureux qu elle remarche meme si j ai prefere remettre le calculo d origine racheté sur le fofo
( c est plus mou mais bon je suis pas un porc )
Re: depression
Message par clio powa » 23 avr. 2014, 22:10
toi tu me doit une binouse :D
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 16 avr. 2015, 21:40
je suis dans le même cas... :(
Elle a calé et plus rien voulu savoir, au fin fond des cevennes.....bref je passe la galère
au contact plus de pompe a essence, en direct ça tourne.... en cherchant un peu plus, plus d'allumage non plus :roll:
Donc je me suis fait preté :
-calculo (le mien a deja été reparé donc c'était une piste) pareil....
-bobine... mais toujours pareil, j'ai bien 12v en sortie.
-ensuite j'ai verifié toutes les masses = r.a.s
donc après avoir parcouru les 23 pages, pour gagner du temps je vais me pencher sur le faisceau il me semble :evil:
Re: depression
Message par speed » 16 avr. 2015, 22:08
clio powa a écrit :toi tu me doit une binouse :D
et moi, un fut :D
Re: depression
Message par clio powa » 16 avr. 2015, 22:13
Lol c'est fou çà on en a parlé tout à l'heure :lol: pas de souci Dav...
heu si je peux me permettre ami cliotiste en panne....regarde si tes relais son commandé si oui ben faut chercher a ailleurs si non regarde tes masses!
Re: depression
Message par mcossie » 16 avr. 2015, 22:41
effectivement, commande des relais et aussi continuité des fils arrivant au calculo avec un testeur sonore.
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 16 avr. 2015, 22:43
pour les relais ça claque, j'ai même tout inversé...
j'ai pu lire borne 19 du calculo pour l'alim....
Re: depression
Message par Bruno idt+ » 16 avr. 2015, 22:44
si tu a besoin d'un coup de main Brice n'hésite pas ;)
Re: depression
Message par clio powa » 16 avr. 2015, 22:46
tu as tes relais qui claquent et tu n'a pas de pompe a essence? purrais tu prendre une photo de tes 2 broches dans la boite a relais ? la marron et la chrystale?
