sapin de noel !!!!!
alkawa85
sapin de noel !!!!!
Message par alkawa85 » 31 déc. 2013, 00:01
bonjour tout le monde
j'aurais besoin de votre aide car ma 16 que j'aime et que je bichonne me fait un caprice !! je vous explique : Quand je la démarre tout vas bien , j'allume les feux et la deja petit coups de mou sur le régime moteur et il suffit que j'allume le poste pour que elle s’éteigne . Au ralenti les feux baissent d'intensité et les clignotants font un peu n'importe quoi quand je les mets ! donc déjà le poste je ne l'allume plus :D mais est ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine du merdier ? parce que c'est un peu chiant :evil: je me suis dit que ca pourrait peu être venir de l'alternateur , ma batterie est neuve , ou de la tète de delco peu etre ? je ne suis pas du tout mécano je dit surement de grosse conneries mais bon j'assume , merci d'avance a ceux qui reponderont et bonne fête de fin d'année a tout le monde
franmiet
Re: sapin de noel !!!!!
Message par franmiet » 31 déc. 2013, 00:17
salut
j essayerais de voir si l alternateur régule bien .
tu teste la sortie ! pour avoir des les 12 ou 13 voltes . tu prend la masse et le plus .
cela m et arrivé sur une GT TURBO ! y me sortais nimporte quel voltage ..
bon je suis pas un pro en electricité. attend d autre avis . mais si ça peut aidé.
salut
lili944T
Message par lili944T » 31 déc. 2013, 07:57
+1 controle ta tension moteur tournant ca sent l alternateur qui fonctionne plus
dédicace
Message par Ben74 » 31 déc. 2013, 08:27
batterie
alternateur
et voir regulateur
donc a testé au multimetre
Message par Bruno idt+ » 31 déc. 2013, 09:17
test alternateur, il faut au alentours de 14v en dessous il est hs au dessus aussi
alkawa85
Message par alkawa85 » 11 janv. 2014, 19:53
desolé de mettre du temps a repondre javais plus internet
ce n'etait pas l'alternateur donc je l'ai emmené a renault c'etait le "papillon je sais pas quoi " donc ils on tout reparamétré et en plus il y avait les cosses de batteries qui merdaient donc tout est arrangé le ralenti ne saute plus elle ne cale plus je suis content :) .. jusqu'as la prochaine merde
