boulons pour grp a terre
fab2539
Message par fab2539 » 29 oct. 2013, 20:09
je viens d'acheter des jantes grp a terre en 15 et les boulons d'origine sont trop court , ou se procurer les bons , merci
clio williams for ever
Re: boulons pour grp a terre
Message par Michaël » 29 oct. 2013, 20:15
oreca store ou gt2i ou le bon coin
faut un kit cales élargisseurs avec visserie et écrous
fab2539
Message par fab2539 » 29 oct. 2013, 21:28
pas besoin de cales
Message par clio powa » 29 oct. 2013, 21:33
c'est quel degré le cone?
fab2539
Message par fab2539 » 30 oct. 2013, 19:51
ou laaaaaa, tu m'en demande trop là chef :hum:
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 30 oct. 2013, 20:04
Si grA terre speedline alors le cône est à 90° , donc soit ecrous grA, soit faut passer des ecrous au tour.
J'étais en tige de 80mm, et pas de problème de montage, même avec des cales de 10mm
Message par clio powa » 30 oct. 2013, 20:07
donc tes foutus çà coute la peau du cul ces ecrous ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 30 oct. 2013, 21:20
Jai eu 2 options moi :
- avec les ex grA" 15 terre , j'ai passé les jantes (vu que je les refaisais) au tour pour rectifier l'angle du cone de 90°->60° (pour montage avec des ecrous lambda)
- avec mes actuelles grA 16" , j'ai passé les ecrous au tour pour rectifier l'angle de 60°->90° (ce qui m'a permis de ne pas toucher aux jantes)
Message par clio powa » 30 oct. 2013, 21:28
ouep ou alors tu achetes des ecrous ;)
Sébien
Message par Sébien » 31 oct. 2013, 22:03
www.ajimex.fr
Tu donnes le type du cône et la longueur souhaité.
Écrous sur mesures, c'est impeccable !
Come On Sébi, Come On !
