Sonde de Température d'huile
denis.dup
Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
Message par denis.dup » 07 juin 2004, 00:32
tony a écrit :ouai sur la wiwi, mon afficheur de température ne fonctionne pas mais mon indicateur de niveau lui marche,
est ce possible comme vous le dites que moi g t°+niveau et que le niveau marche et la température non :?
et la sonde qui est à gauche du filtre à quoi elle sert si elle ne fait pas la t° :?
On va reprendre lol (me suis p'tet mal expliqué)
La sonde à coté du filtre est la sonde de niveau d'huile. Il existe aussi suivant les modele (là je c pas lequel) que cette sonde est une double fonction, toujours celle de niveau d'huile mais aussi de t° d'huile, donc sort sur 3 fils et non 2 fils.
Voili @++
Denis
Al
Sonde de T° d'huile
Message par Al » 07 juin 2004, 15:18
Merci à tous pour vos réponses
En fait sur mon moteur un F7P du 10/91, j'ai une sonde double qui fait T° et niveau d'huile. Elle est à cote de la tirette d'huile.
Celle à cote de filtre (a gauche) est une sonde qui allume le voyant de tableau de bord en cas de chute de pression d'huile. Et enfin la 3eme est derriere sur la pompe à huile pour la pression.
A bientôt.
Al.
tony
Message par tony » 07 juin 2004, 18:29
merci je savais pas à quoi elle servait celle à gauche du filtre.
nickel. :)
williams n°1213
