pb de démarrage à froid sur 16s
Gosh
Message par Gosh » 17 sept. 2012, 22:17
Bonjour à tous,
j'ai un petit pb sur ma clio 16S, elle a du mal à démarrer quand elle est froide mais pas quand elle est chaude, je m'explique:
-quand elle est froide (pas tournée pendant toute une nuit) le démarreur ne se met pas en marche, j'entend un petit bruit de fond (celui que l'on entend en arrière bruit du démarreur en tant normal)
-quand elle n'a pas tournée pendant 4 ou 5 heures, j'entend le bruit entre 2 et 15 seconde puis le démarreur se met en marche et la clio démarre normalement
-quand elle est chaude, aucun problème, elle démarre au quart de tour.
Je suis donc complètement perdu, quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
En vous remerciant par avance.
Mickael050
Re: pb de démarrage à froid sur 16s
Message par Mickael050 » 17 sept. 2012, 22:36
problème de connectique démarreur ou démarreur en lui même?
quand tu essaye de démarrer, sa fait un "clac clac " quand tu actionne le démarreur?
Gosh
Message par Gosh » 20 sept. 2012, 17:50
non, juste un petit sifflement
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 25 sept. 2012, 10:38
ton petit sifflement c'est la pompe a essence! t'a regardé ta chute de tension a la batterie quand tu actionne ton demarreur ?
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
boris.RST
Message par boris.RST » 26 sept. 2012, 08:13
Dans l'ordre
- vérifies tes connectiques de démarreur, resserres les cosses éventuellement
- Si ca ne fait rien: changes de démarreur. il est naze.
Boris
