problème poulie arbre a cam
Re: problème poulie arbre a cam
Message par clio powa » 17 sept. 2012, 20:50
bon courage avec la loctite :( ....bon facile a dire apres coup mais pkoi avoir collé? je dis çà car moi jamais fait et j'ai eu un seul probleme
Message par GORDINI54 » 17 sept. 2012, 20:54
tony16S a écrit :ba je lais est serré a la clé plate bien serré mais pas aux point de cassé la vis
ben toujours de trop, c'est 5 à 5.5 m.kg les vis d'AAC ;)
bonne chance avec l'extracteur et le frein filet :hum:
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:55
moi je me suis dis si la vis sen va a plein régime sa fais des dégât du coup ba mai mi du frein filet
Message par clio powa » 17 sept. 2012, 20:57
oui je demande c'est clair que tu as raison mais je n'ai jamais fait çà et je pense pas que çà soit necessaire ;) ...pour une prochaine fois
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 20:58
je la serais pour la prochaine fois
Message par GORDINI54 » 17 sept. 2012, 20:59
j'pense pas que le soucis vienne du frein filet, mais juste de l'état de la vis et de son serrage ;)
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 21:00
clio powa a écrit :oui je demande c'est clair que tu as raison mais je n'ai jamais fait çà et je pense pas que çà soit necessaire ;) ...pour une prochaine fois
j’espère qui y aura pas de prochaine fois :D
Message par Franckymania » 17 sept. 2012, 21:01
Serrage à 50 Nm et pas de frein filet pour les vis d'AAC. Si on respecte pas ca, c'est là qu'on risque la casse. La seule facon de ne rien casser, c'est de respecter cela.
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 21:02
GORDINI54 a écrit :j'pense pas que le soucis vienne du frein filet, mais juste de l'état de la vis et de son serrage ;)
si j'arrive a enlever je vais en acheter des neuf est serré aux bon couple
Message par GORDINI54 » 17 sept. 2012, 21:02
et pourquoi il y en a d'origine du frein filet??
