probleme de boite a vitesse
raphok
Message par raphok » 23 août 2012, 10:52
salut a tous ,
j'ai un ptit soucie pour passer mes vitesses, je vous éxplique
je suis obliger de mettre la pédale o plancher a fond pour passer les vitesses sinon sa craque
la pédale est dur aussi et j'ai tres peut de course,
sa me le fait sur la marche arrière
la deuxième et umpeu la première
que sa peut etre ??? L embrayage on ma dis ou enlever l'huile de boite la changer et voir aussi le sincro d'embraye je croie je sais plus le mot !!!
le moteur a été tous refait avec la boites mes l'embrayage non !!
que dois je faire ??
clio 16s de 1992
FranZois
Re: probleme de boite a vitesse
Message par FranZois » 23 août 2012, 22:19
T'a refait tous ton moteur + boite mais pas avec un nouvel embrayage???
raphok
Message par raphok » 23 août 2012, 23:03
la boite a été réparer il y a 8 mois et l'embrayage a été remis dessus
et maintenan sa déconne,
s'est l'ancien proprio qui a tout fait ! moi je l'est acheter déja comme sa
clio 16s de 1992
raphok
Message par raphok » 23 août 2012, 23:07
je voulais savoir aussi est ce que s'est bien de mettre sa comme embrayage
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
et pareil pour l'huile un radiateur
clio 16s de 1992
tahitianman
Message par tahitianman » 24 août 2012, 09:03
L'embrayage renforcé ne te servira pas a grand chose, si tu n'as pas un bloc moteur préparé.
Un embrayage d'origine est amplement suffisant et moins cher.
Pour le radia d'huile, c'est pareil, valable uniquement si tu fais de la piste.
Pour le craquement en marche arrière, c'est normal, essaie de passer la 2 avant de mettre la Marche arrière.
Ou sinon fais une vidange de boite.
De plus, je trouve sa normal d'appuyer au maximum sur la pédale d'embrayage car tu est en cable et non en hydraulique.
:coucou:
to be continued...
laurent070182
Message par laurent070182 » 24 août 2012, 09:10
tahitianman a écrit :L'embrayage renforcé ne te servira pas a grand chose, si tu n'as pas un bloc moteur préparé.
:coucou:
Tout afait d'accord avec toi tahitianman
Cependant verifie ta tringlerie sous la boite et sinon, cela vien de ton embrayage
lolo
raphok
Message par raphok » 24 août 2012, 14:46
super les mec merci beaucoup!!!
je vais faire sa et aprés je verrais si sa marche pas !! je feraie l'embrayage si sa va pas, par un garrage car moi s'est pas trop ma tasse de thé
la mécanique
oui pour se qui est de l'huile, je trouve que sa monte haut la température,
sa va en dessous de 160 degrès et le ventilo marche souvent ??
vu que j'ai jamais eux de vieille sportive je me renseigne pour mieux l'entretenir
clio 16s de 1992
Message par Bruno idt+ » 24 août 2012, 16:50
tu a regardé le rattrapage auto a la pedale si il est pas mort?
raphok
Message par raphok » 24 août 2012, 16:51
s'est qoi sa le ratrapage auto ????
clio 16s de 1992
wiwi66
Message par wiwi66 » 24 août 2012, 18:56
+1 rattrapage auto a verifier
