SeaFoam, ou comment nettoyer son moteur ??
Message par gtt-forever » 15 nov. 2011, 11:29
En surfant sur le forum RX8, je suis tombé sur un post où ça parlait calamination et encrassement moteur avec perte de puissance à la clef (apparemment la RX8 il est sujette!). La partie intéressante c'est la méthode qu'ils donnent pour enlever cette calamine et retrouver un moteur neuf. En fait ils mélangent du WD40 avec 1l de flotte, et ils font avaler ça au moteur par l'admission. Exemple:
http://www.youtube.com/v/ETYmhdSd-Sk
http://www.youtube.com/v/riGnr8fhy4U
C'est vrai que quand je vois comment un moteur ayant fait un JDC se retrouve avec un ou plusieurs cylindres complément propres par rapport aux autres, je me dis que ça doit marcher. Puis en fouillant sur youtube j'ai vu que pas mal de personne utilise le produit "SeaFoam", qui je suppose a le même effet que l'eau+WD40:
http://www.youtube.com/v/vRAV5ln5cUc
Vous connaissez ? Qui a déjà testé ?? :shock:
Miaouw67
Re: SeaFoam, ou comment nettoyer son moteur ??
Message par Miaouw67 » 15 nov. 2011, 11:55
je pense au premier abord que c'est complètement anti mécanique.
tu graisses comment ton piston à 3000 tr/min avec de l'eau??
Non franchement, je préfère un moteur un poil encrassé que de lui faire bouffer de l'eau ( surtout à ce débit d'aspiration...)
yann67
Message par yann67 » 15 nov. 2011, 12:03
entièrement D'accord ... de la flotte dans les cylindres c'est moyen ...
16sph1
Message par 16sph1 » 15 nov. 2011, 13:00
salut j'ai une autre solution
il sufit de metre un de a coudre de l'iquide de frein dans chaque cylindre par le trous des bougies et de maitre en route (ne pas le faire dans un endroit fermer ca fume un max)
c'est un vieu mecano qui ma donne le truc et ca marche je lai fait sur une vielle 205 mazout qui avez 250000 deriere jai deculasse et la tout ete comme neuf
donc je les fait su ma 16 ca fait 10000 et pas de problem
a+
Message par gtt-forever » 15 nov. 2011, 13:05
miaouw67 a écrit :tu graisses comment ton piston à 3000 tr/min avec de l'eau??
Tu ne le graisses pas avec de l'essence non plus de toutes façons... Y'a l'huile dans le carter pour ça.
miaouw, tu en as déjà ouvert des moteurs ayant fait un jdc non ? Regarde ce que ça donne:
Le cylindre qui a bu de l'eau est nickel comparer aux autres. :shock:
Après c'est clair que sur les RX8 ils vont vite pour lui faire bouffer 1L... Perso je n'aurai pas tellement peur d'essayer, car il m'est déjà arrivé de faire boire un petit verre d'eau au mien, suite à ma boite à air qui avait pris la flotte.
schnouke
Message par schnouke » 15 nov. 2011, 13:12
on fesait ca a l epoque des carburateurs pour nettoyer les sieges de soupapes, mais juste un verre,
la ca fait quand meme enorme :shock: , pour ce qui est du resultat ca fonctionne , mais c'est anti mecanique.
fred646
Message par fred646 » 15 nov. 2011, 16:14
ils le font sur le forum opel aussi, et aucun soucis a déclarer
zeuss
Message par zeuss » 15 nov. 2011, 16:15
j’avais pris du mecasyl nettoyant moteur sur mon ex 16S et meme au niveau du pot (inox) cela se voyait , voila 2 photos pour illustrer .
Avant
Après
Nusmi
Message par Nusmi » 15 nov. 2011, 18:37
Oui ça se voit ! Il a rouillé .. :lol: :lol: l'inox...
>> Lien vers mon topic <<
zeuss
Message par zeuss » 15 nov. 2011, 18:43
:nawak :partir :D
