Pression d'huile basse
Re: Pression d'huile basse
attention !! je ne me suis pas inquiété non plus,résultat j'ai cramé le vilebrequin,les aac qui du coup ont marqués ma culasse ... fais contrôler si tu veux garder ton moulin!
ces peut etre pas la cause aussi,sa vient peut etre d ailleur se qui tes arrivè??? sa fait fait 5 ans que ma pression est a 0 au ralenti a partir de 80/90°est jamais eu de soucis.
clio wiwi
hey ! les enfants , y a une différence entre avoir une jauge qui dit 0 bar ... et avoir 0 bar !!
dans tous les cas avec des sondes bancales et des manos démonté 15fois pour x raison comme la mode des fonds de compteurs ou des aiguilles qui accrochent ou autres ...
donc sondes en bon état ( multimètre a l’appui ) et des manos du même acabit
>> Lien vers mon topic <<
- rallye16
j'avais exactement le meme cas et j'ai changé la sonde et fais des essaies avec des autres mano
maintenant
5 bars a froid
3,5 a chaud
1 bars au ralentie
maintenant
5 bars a froid
3,5 a chaud
1 bars au ralentie
oui,je pense que ma pompe à huile a lâché.. mais pas de voyant d'huile allumé ... étrange ...
