Coupures franches sur clio 16v [RESOLU]
Vianney
Re: Coupures franches sur clio 16v [RESOLU]
Message par Vianney » 16 juil. 2011, 10:05
Je vais la changer pour etre tranquille.
Sinon Un faisceaux moteur de 19 16v plug and play ?
Modifié en dernier par Vianney le 30 juil. 2011, 16:20, modifié 1 fois.
Re: Coupures franches sur clio 16v (vidéo)
Message par Fred73 » 16 juil. 2011, 10:54
non absolument pas, sur une 19 le calculo est pas au même emplacement.
Changer son faisceau c'est une sacrée purge :|
Du Losange au Diamant ...
Vianney
Message par Vianney » 16 juil. 2011, 12:00
Je vais checker la masse des feux arrières des fois que ...
Pour le faisceaux je vais le degainé partiellement dessus boite voir si tout est ok, des fois qu'il aurait pas pris un coup de chaud lors d'une mauvaise manip.
J'ai recuperer l'ensemble des relais moteur et habitable je vais les changer
Petite question a la con, à coté de la bobine d'allumage il y a un petit boitier en plastique noir relier par un fil, what is it ?
juseb
Message par juseb » 16 juil. 2011, 18:19
Un anti parasite ?
Vianney
Message par Vianney » 17 juil. 2011, 11:29
Effectivement juseb c est bien un anti parasite
J ai refait les masses feux arriere j ai l impression qu il y a du mieux.
J ai reussi a prendre 5000 et les coupures ont l air moin franche.
Je vais completement changer la tresse.
Petit vidéo
http://www.dailymotion.com/video/xjyh16_img-1554
Nico16V
Message par Nico16V » 20 juil. 2011, 02:00
Je crois qu'on en a déja parlé, sur clio si on enlève un des feux AR (me rappel plus lequel), plus d'arrivée d'essence !! Je crois que la masse de la pompe est prise dessus
Regards ce point avec attention ;)
Vianney
Message par Vianney » 20 juil. 2011, 10:15
Nico16V a écrit :Je crois qu'on en a déja parlé, sur clio si on enlève un des feux AR (me rappel plus lequel), plus d'arrivée d'essence !! Je crois que la masse de la pompe est prise dessus
Si tu parles des deux masses derriere les feux je les aient controlé et netoyé
Vianney
Message par Vianney » 30 juil. 2011, 16:24
Allée Bonne Nouvelle
J'ai enfin trouvé la cause du problème.
Je m'en suis aperçu lorsque je regardais comment démonter le faisceaux.
Il s'agissait bien d'une masse. En l'occurence la petit Masse fixé sur la boite de vitesse juste en dessous du bloc abs. A 5 cm vers l'exterieur de la plaquette de ref boite de vitesse.
Voili voila je suis heureux d'avoir solutionné ce problème.
Je remerci tout ceux qui on participé à ce topic et j'espere que celui-ci pourra aidé d'ordre cliotiste rencontrant un problème similaire.
Je vais enfin pouvoir m'occuper de lui redonner sa jeunesse et de lui faire gagner une poigné de canasson ;)
tophewiwi
Message par tophewiwi » 31 juil. 2011, 11:06
tophewiwi a écrit :verifie bien ton faisceau sur le passage de la boite de vitesse avec le temp y ce coupe est ca fait des soucis de masse, comme tu d ecrit.
je te l avait dit... :) :coucou:
clio wiwi
