Essence qui sort par le bouchon de remplissage.
rics42
Message par rics42 » 25 mars 2011, 16:01
Salut, :coucou:
J'expose mon probleme, j'ai changé le régulateur de pression d'essence par un neuf de chez renault, j'ai tout remonté, j'ai roulé un peu, zero soucis.
Je me suis garé dans mon garage, etant donné que je n'allais pas l'utiliser pendant un moment j'enleve la batterie.
Aujourd'hui je vais au garage chercher un ou deux outils je trouve que la clio sent fortement l'essence, je regarde sous le capot, pas de soucis, l'odeur me conduit sous l'aile arriere droite, ca goute legerement, et j'entend des gargoullis qui viennent du bouchon de remplissage.
Et la.. biensur c'est le drame, je decide d'ouvrir, et gros refoulement d'essence sur les pieds.. :x
Mais quel est le probleme?? :o
PS : suite a ca je n'ai pas remis la batterie pour essayé de demarrer biensur..
Hypocondriaque de la clio..
tophewiwi
Re: Essence qui sort par le bouchon de remplissage.
Message par tophewiwi » 25 mars 2011, 17:53
tes sur que chez renault ton bien donnè le bon regulateur?sinon prise d aire dans le circuit de carburant!
clio wiwi
rics42
Message par rics42 » 25 mars 2011, 18:58
Ouaip j'ai verifié c'est bien le même, je me suis dis que j'avais du faire une erreur dans la methode de remise en marche, on dirait que l'essence se trouve en pression quand elle sort du reservoir.. :(
fred646
Message par fred646 » 25 mars 2011, 19:07
Salut moi je pense a un problème de mise a l'air libre de ton reservoir, genre les petites durites qui vont au canister boucher ou quelques chose dans le genre
Franck122
Message par Franck122 » 25 mars 2011, 20:16
bonchon du reservoir boucher il doit pouvoir "degazer"et la vu que sa fait lomgtemgs que tu l'avez pas sorti les gaz se sont accumuler
rics42
Message par rics42 » 25 mars 2011, 22:35
ouai bizzard, je suis sur que y'a un lien avec le changement de regulateur, parceque c'est pas la premiere fois que j'enleve la batterie quand je sais qu'elle va pas rouler pendant longtemps, mais jamais elle m'a fait ca..
Faudrais vraiment que je trouve comment faire tomber cette pression sans avoir besoin de foutre 40 litres de super par terre.. :(
Nusmi
Message par Nusmi » 26 mars 2011, 08:24
franck122 a écrit :bonchon du reservoir boucher il doit pouvoir "degazer"et la vu que sa fait lomgtemgs que tu l'avez pas sorti les gaz se sont accumuler
si c'était le bouchon la préssion pousserait l'éssence dans le resérvoir et pas vers l'extérieur .. et la ca suinte pas le bouchon.. donc c'est pas bouché..
là la préssion viens du réservoir par de la goulotte ... donc surrement la duritte de mis a l'air bouchée au canister comme ça a été dit ..
>> Lien vers mon topic <<
renault44
Message par renault44 » 27 mars 2011, 17:56
fred646 a écrit :Salut moi je pense a un problème de mise a l'air libre de ton reservoir, genre les petites durites qui vont au canister boucher ou quelques chose dans le genre
+1 mise à l'aire libre bouché ;)
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
fred646
Message par fred646 » 28 mars 2011, 11:38
alors as tu eu le temps de regarder tout ça ? Si oui, quesque c'etait?
