Ma clio ne démarre plus!
ludocliowillims
Re: Ma clio ne démarre plus!
oui c est ce que j avais dit si pas d étincelle soit capteur pmh soit la bobine il n y a plus qu a tester
- williamsdenico
J'ai contrôlé le capteur PMH et j'ai une résistance de 220 hms: donc ils est bon si je ne me trompe pas?
- williamsdenico
Quel valeur doit me donner la bobine et ou se trouve t-elle? Comment la tester?
Merci d'avance
Merci d'avance
ludocliowillims
alors n étant pas un pro du multimètre je vais te donner ma méthode et on se moque pas
tu as sur la tourelle d amorto droite (face au vehicule) un boitier avec deux fiche qui se clipse dessus et un fils d allumage qui vas sur la tête d allumeur qui se trouve sur le bloc au dessus du calorstat
facile a repérer car de cette tête part tout les fils d allumage au bougies
bon une fois la tu suis le fils qui part du boitier sur la tête et tu le débranche de la tête d allumeur tu le prend avec une pince et le place juste au dessus de son téton et la tu demande q quelqu un d essayer de démarrer si il y a une étincelle c est que c est bon
je sais méthode manouche peut être mais bon moi j y connais rien en multimètre et sa ma permis de localiser ma panne rapidement
- Bruno idt+
oublie surtout pas la pince sinon decoiffage garanti
ludocliowillims
sa sent le vecuBruno idt+ a écrit :oublie surtout pas la pince sinon decoiffage garanti
- Bruno idt+
oui a 12 ans avec mon papa sur son audi quattro
Modifié en dernier par Bruno idt+ le 04 oct. 2010, 20:14, modifié 1 fois.
ludocliowillims
- williamsdenico
Salut les gars.
Bon alors y a de l'étincelle au bout de ce fil!
Je dirai même qu'a bout de doigt il y a 12V
ludocliowillims
alors on recap
étincelle de la bobine a la tête d allumeur ok
capteur pmh ok
étincelle de la tête d allumeur au bougie non... donc faut ce pencher sur le doigt d allumeur ou la tête le problème doit venir de la
capteur pmh ok
