bon ben suite au problème de ralenti qui ne tient pas j'ai démonté le calculateur et une pièce est dessoudé
je pense donc le changer pour en mettre un d'occaz
elle est de 1991
est ce que tous ceux de 1991 sont identiques??
est ce qu'un de R19 16s est le même??
si j'en prend un avec une puce renault sport, la conso va t elle augmenté en conduite normale??
y aura t il des différences de perfs mise a part le rupteur plus haut?
si quelqu'un en a un au passage
calculateur
- Miaouw67
Re: calculateur
alors logiquement, tous les calculo francais sont les mêmes en 1991Cyrilou a écrit :bon ben suite au problème de ralenti qui ne tient pas j'ai démonté le calculateur et une pièce est dessoudé
elle est de 1991
en export, non du fait que certaines étaient catas.
Le mieux est de relever le numéro de pièce Renault en 7701 xxx xxx, par ex, et d'en trouver un sur le net, c'est pas trop cher do'ccas
19 16s, je suis pas totalement sur, mais ca doit également marcher
puce RS => sujet largement abordé, perfos en hausse, conso un poil plus, mais rien de méchant
et rupteur plus haut
Re: calculateur
ok donc pour quelques 10aines d'€ de plus je pense prendre un équipé de puce RS
donc je vais me pencher sur le problème
oui pour les prix autour de 80 100 € sa se trouve
car j'ai vu qu'il y a des boites bendix ou siemens
moi c'est une siemens mais si c'est les mémes tant mieux
est ce que c'est les méme méme si les composant a lintérieur sont différents et ce n'est pas la méme disposition?
- Tot69
Re: calculateur
J'ai un Calculo Clio 16S non Cata.Cyrilou a écrit :ok donc pour quelques 10aines d'€ de plus je pense prendre un équipé de puce RS
Re: calculateur
Je te conseille déjà de bien la faire tourner d'origine avant de la modifier : si tu peux essayer avec un calculo d'origine qui fonctionne, même en prêt, ça serait bien avant de mettre un RS.
Re: calculateur
en fait jusqu'a lundi elle tournait nikel
mais mon pote s'est gourré de fils en voulant tester celui du mano
et un paf est arrivé dans le calculo et en le démontant une pièce avait sauté
aprés je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire
puis les différences ne se font pas ressentir tant que sa?
combien ton calculo??en mp
Re: calculateur
Ah ok, il a cramé un composant dans ton calculo alors si ca a claqué dedans...
Tu peux y aller pour un RS alors si ca marchait bien avant.
Modifié en dernier par Rémy_59 le 28 mai 2010, 13:54, modifié 1 fois.
Re: calculateur
J'en ai un aussi
provenant d'une Clio 16s de 1991
Re: calculateur
elle tournait comme une horloge suisseRémy_59 a écrit :Ah ok, il a cramé un composant dans ton calculo alors si ca a claqué dedans...
mais le claquement a été fatal au ralenti lol
merci du conseil
je peux avoir le prix par MP
