Pression d'air Michelin S9A ?
michael46
Message par michael46 » 22 janv. 2010, 19:18
Salut a tous, pour ceux qui ont déja usé cette gomme quel est la pression que vous mettiez a froid, merci d'avance....
michael46
Re: Pression d'air Michelin S9A ?
Message par michael46 » 22 janv. 2010, 19:27
J'ai oublié de vous donner la taille des pneus :D 18 .58. 15
MR
Message par MR » 22 janv. 2010, 19:28
Pression a chaud plus avisée
Pas + de 2,5 b
Toffer ...En Peugeot ^^
michael46
Message par michael46 » 22 janv. 2010, 19:34
Ok, donc je pourrai mettre 1.9 devant et 1.7 derrière a froid et voir a chaud ce que ca donne...
MR
Message par MR » 22 janv. 2010, 19:45
C'est déja une bonne base de départ mais depend de la T° de piste
Message par Tot69 » 23 janv. 2010, 03:05
Il veut mieux maitre 2.0B de partout faire quelque tour pour faire chauffé et redescendre à la pression souhaité.
On est pas en compétition pour devoir partir avec de si faible pression qui use prématurément nos pneus. ;)
MR
Message par MR » 23 janv. 2010, 07:43
A l'ar plus bas que 2 evites les 360°
bandit635
Message par bandit635 » 23 janv. 2010, 11:43
J'en profite pour poser la meme question mais pour des toyo R888
Combien faut il avoir a chaud a peu pres?
De mémoire, je dois etre a 2.4 devant et 2.1 derriere a chaud et je trouvai ca pas mal
Vous en pensez quoi?
Image Image Image
Message par Tot69 » 23 janv. 2010, 11:50
bandit635 a écrit :J'en profite pour poser la meme question mais pour des toyo R888
Si le comportement de ton auto te convenais, c'est que la pression était bonne.
A toi de jouer avec cette pression pour te rendre compte de qu'elle est la meilleur.
blagous
Message par blagous » 23 janv. 2010, 21:58
Je trouve ta pression convenable par contre sa fait pas une trop grande difference entre avant arriere ?
