console pour sieges baquets sparco
mich43
Message par mich43 » 12 mai 2009, 18:52
voila des photos de mon montage maison des fixation sparco clio 16s si cela peut aider quelqu'un pour l'instant il y a les ceinture en attendant les harnais
a 60 euro pièce il pourrais y avoir le kit visserie avec lol
[b]rien ne vaut une clio ^^[/b]
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 16 mai 2009, 22:36
Voilà, mes Sparco sont montés. J'ai galéré 5h aujourd'hui pour y arriver!!! :shock:
Merci pour vos explications et vos photos, particulèrement à Nico16v, ça m'a permis de partir d'une base.
Par contre, pour les cales pour réhausser le siège, vous avez pris quoi?
Moi j'avais rien d'autre sous la main, alors j'ai mis provisoirement des cales en ....... bois!!! :D
Je ne vois pas quoi acheter qui pourrait faire l'affaire... Il me manque 2 à 3cm...
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
mich43
Message par mich43 » 17 mai 2009, 11:09
moi j'ai j'ai des carré en alu de 2cm par 2 cm avec un trou de 8 qui font 1.5 cm de hauteur et je te jure monte pas trop tu va halluciné comme sa monte vite juste avec 1.5 cm
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 27 mai 2009, 14:52
J'ai pu prendre des photos de mon montage.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? C'est surtout une question de sécurité...
J'ai pris le baquet droit.
Les nouvelles cales sous le siège (3cm X 3cm) :
Les fixations (j'ai repris celles d'origine) côté portière :
Les fixations (toujours celles d'origine, mais il n'y en a que 2 sur 3) côté frein à main :
Sur la dernière photo vous pouvez voir la fixation du harnais que j'ai mise au même point que la fixation du baquet (même vis, avec une grosse rondelle) Ca ne pose pas de problème?
Merci, à plus!
J.Lo
mich43
Message par mich43 » 28 mai 2009, 18:28
salut tes carré sous les sieges je sais pas si sa va etre costeau longtemps car ces du carré vide..les mien sont plein.
apres tu as repris les boulon d'origine pour les fixé moi j'ai mis du btr en 40 de longueur je les trouvé un peut court les origine
pour tes harnais je ne pense pas que sa pose de probleme
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 28 mai 2009, 19:51
mich43 a écrit :salut tes carré sous les sieges je sais pas si sa va etre costeau longtemps car ces du carré vide..les mien sont plein.
OK,
merci de ton avis.
Donc je vais laisser comme ça et je vérifierai le serrage régulièrement.
Franck122
Message par Franck122 » 28 mai 2009, 20:41
j'avais mis les plat sous les sieges dans le meme sens que toi mais a force le siege se creuse et apres tu les sens et quand t monté dure sa fait mal!! j'en avait refai dans l'autre sens
brice34
Re: console pour sieges baquets sparco
Message par brice34 » 22 janv. 2012, 19:53
déterrage :roll:
mais voila les consoles que j'ai voulu monter tout à l'heure et rien ne correspond :x
super le vendeur.... ce ne serait pas pour clio 2 par hasard :|
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Message par BeBeR90 » 22 janv. 2012, 20:16
salut de toute facon clio 1 et clio 2 c'est pareil ton probleme doit etre un probleme de sens nan :? ,le coté le plus haut doit allé coté potière sinon tu mesure et tu perce
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Steph6
Message par Steph6 » 22 janv. 2012, 20:22
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx ... &cat=92617
Apparement clio2 oui
Rien a voir entre les deux, tu as une photo sur la page.
