souci électrique??
chris19200
souci électrique??
Message par chris19200 » 08 mai 2009, 13:26
Je vous expose mon problème.
J'ai un souci avec ma 16s, dés qu'il fait chaud (extérieur) ou lorsque je pousse "un peu" ou lorsque je laisse ma voiture tourner au ralenti et qu'elle monte environ à moitié en t°, elle ne veut plus démarrer après l'avoir arrêtée.
Que je veuille la redémarrer 5 mns ou 2h plus tard, elle ne veut rien savoir, les voyants s'allument mais le démarreur (qui à était changé d'ailleurs) ne se lance pas, par contre, je la mets dans une descente et elle démarre.
Je l'ai depuis septembre et elle à commencé à le faire il y a quelques temps.
Le démarreur à était changé, le fil qui vient se brancher sur le soneloïde et sa cosse ont étaient changés aussi.
Par contre, quand elle ne veut pas démarrer, il y à 6V qui arrive au sonéloïde, ça devrait pas être du 12V normalement?
Pour la faire démarrer, j'ai aussi le truc de faire contact entre la cosse du sonéloïde et la vis au dessus (le chuinter en direct en fait) avec un tournevis et la elle démarre aussi!
Donc faisceau électrique ou neiman ou autre, je sais pas.
J'ai une alarme renault dessus avec fermeture des portes quand on se mets à rouler, est qu'il y aurait un souci avec elle?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
[img]http://i284.photobucket.com/albums/ll5/xtremepassionsportautos/Signatures%20des%20membres/signaturechris-1.jpg[/img]
HEUZE Yann
Message par HEUZE Yann » 08 mai 2009, 14:20
Salut a toi, regarde sur ton neiman qd elle ne veut pas demarer si tu a bien 12v qd tu tourne la clef a fond, si tu les as c est dans la boite de connection derriere le phare avant conducteur. si tu les a pas c est ton neiman qui deconne de temps en temps. Moi aussi ca m arrive de temps en temps et qd je triffouille les broches dans cette boite ca remarche, alors je te fil l info.
Yann83100
williams-93140
Message par williams-93140 » 08 mai 2009, 15:04
es ce que ton alarme a un systeme anti-demarrage qui coupe le demarreur?
si oui cela peut etre elle qui deconne aussi.
regarde les branchements sous la casquette de TB,le gros fil blanc c'est pour le demarreur.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/8035/mawiwi.jpg[/img]
chris19200
Message par chris19200 » 08 mai 2009, 18:57
Oui effectivement, elle à un antidémarrage et je me demandais aussi si ça pouvait pas venir d'elle.
Merci à tous les 2 pour les infos, je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant ;)
steeve79
Message par steeve79 » 11 mai 2009, 08:54
et tout con as tu verifie ta batterie pour voir si elle charge peut etre ton regulateur? :?:
MR
Message par MR » 11 mai 2009, 13:22
Connectique d'excitation du demarreur (une simple recherche sur le fofo t'aurai déja aiguillé sur cette panne)
Toffer ...En Peugeot ^^
Arnaud
Message par Arnaud » 11 mai 2009, 13:34
Test si tu as du jus sur le Fil orange de neiman lorsque tu actionnes la clé ;)
MR
Message par MR » 11 mai 2009, 18:08
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir ? Chef ?
:meuh:
chris19200
Message par chris19200 » 15 mai 2009, 17:45
Pour steeve79, oui j'avais testé la batterie et ça charge normalement car j'ai changé le régulateur il y a 2-3 mois car il était mort ;)
MR a écrit :Connectique d'excitation du demarreur (une simple recherche sur le fofo t'aurai déja aiguillé sur cette panne)
Déja changé sans succés ;)
J'ai changé le neiman cette aprém, elle ne démarrait pas avant que je le change et la elle à démarré plusieurs fois donc à voir si dans le temps ça tient ;)
