Laurent, comme on te l'a deja dit plus haut, va d'abord te presenter dans le post en lien! ca ne te prend que 5mn pour dire qui tu es , d'ou tu viens, ta voiture etc... Bref comme lorsque tu rencontres qqn!laurentcha16 a écrit :lesquelle reglage grn ou ceux perso
reglage train avant clio williams gr A et gr N rallye
Mon blog pour les cameras embarquées dans la Clio Williams GrN et dans la M3 E30 GrN:
http://www.ontherock.skyblog.com
Clio un jour, Clio toujours
[url=http://img300.imageshack.us/my.php?image=copiedemonts08119copie.jpg][img]http://img300.imageshack.us/img300/6862/copiedemonts08119copie.jpg[/img][/url]
laurentcha16
docn voila je me presente sur ce forum
donc je me prenome laurent je suis de charente dans le sud ouest de la france et je viens d'acquerire une clio wiiliams GRN
donc je suis pilote de rallye ( enfin petit lol) amateur
j ai commencer a courire il ya 5 ans avec une fiat 127 puis une ax sport puis une 106 xsi pour arriver enfin a mon petit bolide une clio wiilliams GRN
quelle bonheur et quelle plaisr de s asoire auvolant d une telle auto ( amon niveaux)
donc voila je tien beaucoup sur ce foreum a partager la pation que peu m'apporter cette auto
aisni que d 'avoir plein d'astuce et de connaissance
PS je la passe directement en GRA
voila je vais essayer de mettre des photos si ji arrive lol
et puiis srtout merci a tous deja pour vos reponse sur le reglage de mon train avant
2 eme PS : j arrive pas a mettre des photos comment on fait
salut pilote de rallye sur clio williams gra
ludocliowillims
que pensez vous de ces reglages pour une wiwi ??
caro -2.30
pince 0.05
chasse 4.50 voila pour l avant
caro -1.30
para 0.00
sa pour l arriere
quelqu un pour me dire un peut ce qu il en pense??
caro -2.30
pince 0.05
caro -1.30
para 0.00
sa pour l arriere
ludocliowillims a écrit :que pensez vous de ces reglages pour une wiwi ??
caro -2.30
pince 0.05
caro -1.30
para 0.00
sa pour l arriere
pour l avant c est a peu pres ce que j ai et j en suis content bien que je n ai pas encore enormement rouler avec, le comportement me satisfait...
mais bon c est aussi une caisse souder, berceau souder, triangle renforcer et monter rigide alors suivant la config de l auto... c est a voir
par contre ta chasse c est enorme, je sais pas si tu te rend compte mais moi je suis a peu pres a 4°10 par coter et j ai deja sacrement recouper le par choc avant et avec les gros combiner bilstein avant je passe limite au niveau de la joue d aile par rapport au ressort... (et en plus la chasse stabilise pas mal dans le rapide, mais trop de chasse c est pas terrible dans le lent...)
sinon si tu arrive a avoir un train arriere aussi nickel c est que soit t as beaucoup de chance soit tu l as fait reprendre par quelqu un... sinon si tu le fais le regler par un preparateur, sur les trains arrieres de l epoque ils mettaient souvent un peu d ouverture ceux qui facilite le placement de l auto en entree de courbe mais defavorise un peu la stabiliter en ligne droite... mais perso j ai jamais essayer sur le train arriere donc je peux pas t en dire plus.
ludocliowillims
oki donc pour la chasse tu me sonseil pas plus de 4.10 je te remercie de tout ces renseignement pour mon train arriere il sera ajuster par les cales renaults sport prevu a cet effet
tu as certainement monter des fusée arrieres de rs alors?ludocliowillims a écrit :oki donc pour la chasse tu me sonseil pas plus de 4.10 je te remercie de tout ces renseignement pour mon train arriere il sera ajuster par les cales renaults sport prevu a cet effet
pour la chasse oui 4°50 me parait gros, apres 4°10 on est pas a quelque minute pres
et petite precision pour la chasse et mon par chocs, sur mon train avant de williams j ai en plus des elargisseur double boulonerie en 25mm, alors sans cale faut voir pour le par choc mais je pense qu il faut quand meme recouper... petite info pratique pour ta chasse si c est pas pour du GRN ou GRA, et si tu change tes triangles, les triangles de clio rs sont les meme que ceux de williams et en plus le modele ragnotti a d avantage de chasse, tous comme ceux de 19 16s par contre je n ai pas les valeurs precise...
a plus
Modifié en dernier par Beebop le 08 mai 2009, 12:46, modifié 1 fois.
ludocliowillims
oui exactement c est plus detailler sur la presentation de ma tuture
ludocliowillims
je te remercie pour tout ces precieux renseignement
