son très faible
c'est un modèle haut ou bas de gamme ? si c'est un haut de gamme je peux te filer tous les réglages pour remédier au problème
[url=http://renault-sport.xooit.fr][img]http://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/29/493.gif[/img][/url]
[img]http://img2.xooimage.com/files/a/8/f/a8f8e3068f636ead...a49caa4-12ee221.jpeg[/img]
non mais la pionner ca marche moi g ca et g 1 tres bon son c pas pour du tuninge c clair mes 2hp o2 +aigue a l avant 4hp arriere 2 pionner 150watts et 2 sony 180 watts a18 tu peut + te parler dans la caisse mais bon moi c pas ca que je recherche moi g monter les reglage fort en basse j ecoute a 10 12 et super son reggae cool
ça se peut que ça vienne d'ailleurs, mais ça change tout crois moi ! Essaie ça :
- equaliseur en mode "custom"
- eq ex : on (appui long sur la touche sw)
- EQ L : 0 eq M : 6 Eq H : 3
- louness on (à fond
- SLA : à fond aussi
- B160 : 0, T6 k : +3
- SW off si tu n'as pas de subwoofer, à fond si tu en as un
- HPF 125 si tu as un sub, HPF off si tu n'en as pas
Voilou
Si ça vient pas de ça, regarde tes branchements, si tu as des voies séparées avec filtre vérifie que tu n'as pas inversé les fils
Voilou
quand j'ai dit sw à fond, je parlais de la fréquence, pour le niveau j'étais à 0 voire -2
EQ H +3, parce que mes tweeters d'origine renault, c'est zéro
HPF 125 pour éviter de balancer trop de basses aux enceintes, donc son plus propre
après tout dépend des gouts de chacun ...
perso : EQ H +3 avec un kit focal tu as les oreilles décapées........KemarF7P a écrit :quand j'ai dit sw à fond, je parlais de la fréquence, pour le niveau j'étais à 0 voire -2![]()
EQ H +3, parce que mes tweeters d'origine renault, c'est zéro![]()
et pour le HPF 125, tu auras toujours les mêmes basses, je veux dire par là que 125 signifie que tu filtres les signaux au delà de 125Hz donc les basses seront présentes tout comme à 80 ou 50 (enfin là tu coupes avant même....)
pour diminuer tes basses, hormis descendre ton niveau de basse dans les réglages, ça ne sert à rien de filtrer en croyant avoir moins de basses, c'est juste une impressions car tu filtres plus haut donc tu as plus de médium et d'aigu (enfin à 125 pas trop d'aigu) qui vont arriver, mais ça restera une "impression"
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
Sans parler de réglages du poste, si tu as encore les enceintes origine Renault ou des enceintes a 30euros il se peux que se soit de la grosse merde et que le rendement de celle-ci ne soit pas suffisant.
De plus la réponse d'un poste en volume n'est pas linéaire.
Quand tu pousse encore un peu plus les enceintes se mettent à saturer?
Tu devrais tester avec une autre paire d'enceinte, parce que acheter un ampli pour des enceintes qui tiendront pas la puissance n'auras pour intérêt que d'avoir un son saturé a fond.
exactement !overburning a écrit :Sans parler de réglages du poste, si tu as encore les enceintes origine Renault ou des enceintes a 30euros il se peux que se soit de la grosse merde et que le rendement de celle-ci ne soit pas suffisant.
il faudrait déjà faire un essai avec des enceintes (d'un pote ou autre) et du cable de bonne qualité pour voir ce que ça donne avec ton autoradio
ensuite tu pourras te faire une idée, et ça te guidera dans ton changement de matériel (ça évite surtout d'acheter du matos qui au final n'était peut être pas obligatoire....)
et si c'est toujours pareil après ces essais,vérifies ton lecteur dans une autre voiture histoire de voir si ce n'est pas son ampli incorporé qui aurait un soucis
