Bruit suspect boite de vitesses
Clio16V-R
Message par Clio16V-R » 17 mars 2009, 15:29
Je te confirme que les boites de 16s et Wi ne sont pas très solides.
J'ai changé celle de ma Wi à 100000kms !
Clio16V-R
Message par Clio16V-R » 17 mars 2009, 15:35
Ah oui, par contre le bruit que tu entends ne provient pas forcément de la boite, mais c'est fort possible.
Comme indiqué, ca peux provenir d'un roulement grippé ou d'un cardan.
Le-Steph
Message par Le-Steph » 17 mars 2009, 15:46
Et est-ce que ça peut claquer sans gronder ?
16s White
Message par 16s White » 18 mars 2009, 14:18
Le-Steph a écrit :Ça te fait quoi exactement comme symptôme ?
En fait , des que je tourne a droite et quand il y a des bosses ou des trous sur la chaussé et bien j'ai un "clac" qui vient du coté gauche. Je crois que la cage qui emprisonne le tripode se deplace et me fait ce bruit la .
Je vais essayé de rattrapper le jeu en mettant une rondelle entre le cardan et le roulement a bille . Je me demande une chose aussi : j'ai lu que les cardans de 16s et de wiwi etaient different en longeur , donc si je monte un cardan de wiwi je pourrais rattrapper le jeu ?
