pas de ralentis depuis le montage d'ACC
bonjours a tous,donc depuis que j'ai mis des ACC sur le moteur de la wiwi (que je viens juste de demarer)impossible de mettre le moteur au ralentis.J'ai donc telephoner a ferry un preparateur et il m'a explique le pourquoi du comment,il me conseil la sybele car avec le boitier d'origine ca ne pourra pas fonctionner correctement,mais je n'y connais vraiment
rien donc si quelqu'un aurait une solution,si il y en a une,j'oublier je n'ai pas encore monte ma ligne le probleme ne peut pas venir de la quand meme?
Merci voici une petite video pour juger du fonctionnement.
http://www.dailymotion.com/edy33390/video/10923771
ca a rien avoir avec la sybele ou autre
il ta pris pour un jambon ca ces sur il devait ètre précer donc il ta fait au plus simple
plus sérieux déja a tu des poulies réglable ?
sinon ce qui et sur ces que une carto sur mesure et obliger une fois AAC changé donc mais un porte éprom et refait ta carto mais te fait pas chier a mètre une sybele
- Bruno idt+
- swiss champion
Ce que lui ont dit les preparateur c'est qu'a cause du croisement des aac la depression ne fait pas fonctionner la vanne de ralenti correctement et que la gestion du calculateur le met en defaut car il croit que les moteur est a l'arret ???!!!
Je repete ce qu'il ont dit et ce que j'ai compris, par contre eddy tu est sur de ton calage d'arbres et ta vanne marche.
voici la ref des acc ce sont des catcams ref 5502213 sur le site il y a les valeurs.
http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?english
Pour le calage j'ai verifie 3 fois en sortant le comparateur et repartant a zero,mais pour ce qui est de la vanne aucune idee.Comment on verifie ca?
