parle pas de banane malheureux, tu sais très bien que la team traumatiseur de rondel est dans le coin !!Toffer a écrit :
ni les meme dimensions de vis, banane
Vis de culasse
En parlant de refaire son joint de culasse, il y a combien de douille de centrage sur le bas moteur pour centrer la culasse dessus , car sur mon bloc il n' y en qu' une seule
Vends piéces
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=28182
[url=http://imageshack.us][img]http://img354.imageshack.us/img354/4949/moteurrx1.jpg[/img][/url]
- Franckymania
- Franckymania
PHIL-WILLI
bonjour, on est etreint de remplacer le joint de culasse sur ma W et on a constaté un probleme sur le bas moteur,
quand on regarde le plan de joint du bas moteur,entre un trou de serrage culasse et un trou d eau, il y a une petite fissure qui donne donc dans le trou on on sert le boulon de culasse, il ny a pas de fissure eau-cylindre juste du pasage d eau jusque dans le trou du bonlon coté echappement, penser vous que ces grave?? et comment sa a bien pu se fissurer?? je n ai pas d photo
WILLIAMS N° 0978
A j' ai pas fais gaffe donc 2 douilles de centrage au totalJMRS63 a écrit :Y a 2 douille de centrage . Regarde si une n est pas rester sur ta culasseBullitt a écrit :En parlant de refaire son joint de culasse, il y a combien de douille de centrage sur le bas moteur pour centrer la culasse dessus , car sur mon bloc il n' y en qu' une seule
Vends piéces
Re: Vis de culasse
Peut on monter des vis de culasse torx extérieur (moteur f8q et 2 fois moins chères) au lieu des vis de culasse torx intérieur de F7P/R ?
J'ai plus confiance aux douilles torx ext que int ....
