Bruit de BV : Grésillement
Sylv
Message par Sylv » 11 juin 2008, 11:12
Bonjour, a tous. Excusez moi de venir ici pour demander de l'aide mais ce forum me parait plus sérieux que les autres.
Voila je viens d'acheter une 19 16S (pas Clio DSL :oops: ), et quand je roule, j'ai un grésillement au niveau de la boite. Le bruit ne se fait que lors ce que je roule et s'accentue quand je bouge mon levier en roulant, différents grésillements suivant si je le bouge de gauche, droite,AV, AR : Butée ou boite??
Sinon quand je suis a l'arrêt, pas de bruit spécifique a part un léger bruit en appuyant sur l'embrayage. Je pense a ma butée ainsi que l'embrayage complet. De plus, mon point de patinage est assez haut.
Pas de souci de synchro, je dois juste bien appuyer sur l'embrayage pour la marche AR.
J'esperes que c'est pas la boite ?? :x
Sylv
Message par Sylv » 12 juin 2008, 09:15
Personne ne peut m'aider ?? :roll:
Epok
Message par Epok » 12 juin 2008, 09:21
Un peu de patience ;)
Surement que les maîtres de la BV n'ont pas encore vu ton sujet :)
Didier Super
Sylv
Message par Sylv » 12 juin 2008, 09:38
ok merci. Par contre le mec qui me la vendue, a été dans un garage et ils lui ont dis que c'était le cardan de gauche ... J'ai déjà eu des cardans cassés ou fatigués mais jamais avec un bruit de sifflement et grésillement comme ça :?
aurelson
Message par aurelson » 12 juin 2008, 12:28
peu etre un roulement interne a la boite qui est fatigué :?
un cardans ne fait pas de gresillement mais claque au pire des cas
les roulement usee gresille et siffle ;)
Sylv
Message par Sylv » 12 juin 2008, 13:21
Merci, c'est ce que je pensais aussi. Le mec tapais dedans comme un malade, et as déjà changé les roulements de roues y'a pas longtemps.
De plus les vitesses passent impeccables donc c'est surement un roulement de boite.
Est ce que par hasard quelqu'un a déjà changé ça :?:
Parce que ma dernière boite démonté, honnêtement pas moyen de la remonter correctement :(
tom68
Message par tom68 » 12 juin 2008, 13:33
Si c'est quand tu bouge ton levier, peut etre que levier touche le moteur ou l'echapement ...
La passion ou la raison ?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=27027
Sylv
Message par Sylv » 12 juin 2008, 13:37
tom68 a écrit :Si c'est quand tu bouge ton levier, peut être que levier touche le moteur ou l'échappement ...
Oui en faite ça siffle et grésille quand je roule sans le toucher déjà et encore plus si je bouge le levier en roulant maintenant y'a pas mal de jeu, je vais voir la tringlerie aussi.
Mais je me souviens a mes début en mécanique que ce genre de souci venait des "Satellites" si je me trompe pas, de la boite. Je peux pas vous dire ce que c'est mais j'en avais entendu parlé.
cliomanbzh
Message par cliomanbzh » 12 juin 2008, 22:11
les toles pares chaleur on tendance a se dévisser et ce la peut etre la cause du probleme d'ou le bruit diferrent et et discontinu suivant si tu touches le levier ou pas .
Sylv
Message par Sylv » 12 juin 2008, 22:20
J'avais pas pensé a ça !! Je vais y jeter un coup œil demain. :D
Surtout que quand je suis au ralenti ou a certaine vitesse j'entends les tôles vibrer sur le pot :roll:
Merci cliomanbzh
