ouvertue centralisée en panne
J'ai une clio 16s phase 1.
J'ai regardé sur le RTA de la clio, il y a bien tous les fusibles qui sont decrits, mais presque rien sur les relais. Le fusible n'est pas grillé, je pense que c'est le relais ? Il est avec les fusibles sous la boite a gant, mais lequel ?
Quelqu'un a un schema electrique de cette partie ?
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
geoffrey95
- Franckymania
Ben si deja ta telecommande marche plus, cherche pas plus loin ! Elle est autonome donc si elle marche pas, ta centralisation peut pas marcher. Essaye de refaire tes contacts de pile car ils s'oxydent avec le temps.nurdich a écrit :Non, il ne s'allume plus. J'ai remplacé la pile, mais le probleme persiste !Arnaud a écrit :Tu as verifié que ton plip de telecommande marchait?
Galère...
Olivier
geoffrey95
