embrayage neuf qui patine
kubala
butée
Message par kubala » 05 févr. 2008, 21:16
en position repos, la pédale doit venir buter sur une "butée noire" qui tient sur le pédalier dans un trou oblond. Regardes si tu ne l"a pas paumée.Celà expliquerai que ta pédale soit haute et ton ratrage vient de soulever dessus pour libérer le vecteur cranté
Re: butée
Message par Franckymania » 05 févr. 2008, 21:49
kubala a écrit :en position repos, la pédale doit venir buter sur une "butée noire" qui tient sur le pédalier dans un trou oblond. Regardes si tu ne l"a pas paumée.Celà expliquerai que ta pédale soit haute et ton ratrage vient de soulever dessus pour libérer le vecteur cranté
Sur les modeles Renault, y a en plus peut etre une piece metalliqe en plus de la butée noire, si t'as pas ca, les vitesses peuvent mal passer.
dodo
Message par dodo » 06 févr. 2008, 01:20
nan moi les vitesse passe sans souci, j'ai la demi roue cranté et le truc qui vien le bloqué qui est cranté aussi mais faut que je tire complétement le pied de la pédale pour que la voiture embraye totalement?? sinon j'ai ésséyé de coincé une clé plate de 10 entre le bout du cable et la fourchette é la sa embraye beaucoup plus bas
Message par Franckymania » 06 févr. 2008, 07:32
dodo a écrit :nan moi les vitesse passe sans souci, j'ai la demi roue cranté et le truc qui vien le bloqué qui est cranté aussi mais faut que je tire complétement le pied de la pédale pour que la voiture embraye totalement?? sinon j'ai ésséyé de coincé une clé plate de 10 entre le bout du cable et la fourchette é la sa embraye beaucoup plus bas
Elle passent sans souci mais tu dois quand meme embrayer jusqu'au fond.
Bah voila tu l'as la réponse a ton pb, tu peux faire une photo de ton montage au niveau de la fourchette ?
dodo
Message par dodo » 06 févr. 2008, 12:03
nan j'ai pa besoin d'apuiyé a fond sur la pédale pour pouvoir passé les vitesse mais faut que je la lache complétement pour que la voiture décole vraiment, sinon pour la photo faut que je re démonte tout... mais en fait la parti noir au bou du cable passe complétement de l'autre coté de la fourchétte, c'est bien sa?
Message par Franckymania » 06 févr. 2008, 21:10
Tout doit passer de l'autre coté. Fais une photo.
dodo
Message par dodo » 06 févr. 2008, 21:18
bah justement tout est de l'autre coté... je me demande vraiment si sa vien de ma pédale ou pas
