Probléme electrique pompe a essence
J'ai eu ce meme soucis...
Au final, il c'est avéré que c'était l'alarme qui foutait le bordel !
La protestion qui coupe la pompe à essence qd l'alarme est activée la coupait tout de meme lorsque je désactivait l'alarme.
Il m'a fallut chinter le chinteur de pompe à essence
Didier Super
Didier Super
Bonjour je me permet d'ecrire ici car j'ai moi aussi un probleme de pompe a essence,dois je créé un nouveau topic ou puis je continuer ici??merci d'avance.
Pour mon probleme et bien ma pompe a essence ne fonctionné pas j'ai changé j'en ai mis une autre elle a fonctionné puis c'est mise a ne plus fontionné le lendemain ce matin la titine a demarré puis apres plus rien.Mon faisceau au niveau de la pompe a essence il y a 3 fiche la blanche avait une cosse un peu oxidé j'ai refait le faisceau proprement mais je n'ai toujours rien.Est ce possible que mon neiman est un faux contact mais tout le reste fonctionne,est ce possible que sa soit le faisceau ou le calculo comme chtiedd??sachant que cette aprem je l'ai demarré pui refait proprement le faisceau puis elle n'a pas refonctionné.
Merci d'avance et bonne année a tous!!
peu etre mais si tu a gratter tu les a peu etre légèrement écarter c'est de la cosse batarde
donc des fois il en faut peu
édit : sur un post
sur les willi ca ce situe au niveau de la pompe et les 16s ph1 c'est comme les gtt dans la boite a relais compartiment moteur
viewtopic.php?t=26996&postdays=0&postorder=asc&start=90
édit : sur un post
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
